Probleme par intermittence de demarrage
Alain -
 christophe -
de tant a autre il me faut la clée mère pour demarrer ma voiture et il arrive aussi que le moteur s'emballe ??. ni renault arles ni fourques n'a pu me donner de solutions ???. j'ai fait plusieurs mecano , personne ne comprend ?. LE MOUTON A 5 PATTES ????????
jean philippe2
pour le démmarage: peut ètre un problème de clé (déprogrammée) ou aussi j'ai déja eu le capteur de PMH qui fait des siennes. as tu fait controler avec la valise ?
laurent22
capteur pmh hs ou voir relais de démarrage
christophe
j'ai eu le même problème. Après avoir changer le filtre à essence , et les relais ça marchait puis plus tard encore le problème est revenu. En final ça venait du capteur PMH qui fallait changer.SUPER l'électronique quand ça tombe en panne, en plus bizarre l'agent Renault a certainement dû griller mon compteur electronique (lequel indiquait bien les km/heure avant réparation) et nic ! il a fallut le changer bonjour l'addition chez renault. Avec leur valise - pour les pannes ils ont le quasi-monopole des réparations Renault, alors que les règles européennent l'interdise.
