- Prix changement sphère c5
- Changer sphère c5 hydractive 3 - Meilleures réponses
- Entretien suspension hydractive c5 - Meilleures réponses
- Help ! 2400 euros pour changer vérin de suspension C5 2 -
- Puis-je changer les sphères de ma C5 tout seul ? -
- Prix adblue total - Guide
- Prix contrôle technique norauto - Accueil - Contrôles
- Prix nettoyage vanne egr - Guide
la vis se trouve devant le corps du conjoncteur disjoncteur derrière le radiateur de refroidissementsur la partie verticale du conjoncteur. cle de 12 à utiliser.
Photo là :
http://images.forum-auto.com/mesimages/274849/B1%20bis.JPG
infos là :
http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://images.forum-auto.com/mesimages/274849/B1%2520bis.JPG&imgrefurl=http://www.forum-auto.com/marques/citroen/sujet2406-35.htm&usg=__q5nF068UeICykq3dc-34z_d0STQ=&h=600&w=800&sz=57&hl=fr&start=19&itbs=1&tbnid=Y6L64rwfWmF-PM:&tbnh=107&tbnw=143&prev=/images%3Fq%3Dvis%2Bconnecteur%2Bsph%25C3%25A8res%2B%2Bcitroen%26start%3D18%26hl%3Dfr%26sa%3DN%26gbv%3D2%26ndsp%3D18%26tbs%3Disch:1
véhicule en position haute. les debloquer moteur tournant. Desserrer les sphères de 1 tour aves une clé à chaines ( filtre a huile).
mettre la voiture en positon basse; couper le moteur. desserrer la vis du conjoncteur de 2 tours,(sifflement d'air à l'échappement).Attendre 15mn. enlever les sphères. changer les joints enduits de liquide hydraulique. revisser les shères a la main (comme pour un filtre a huile).reserrer la vis du conjoncteur disjoncteur. remettre en route .faire monter et descendre le véhicule plusieurs fois. refaire le niveau positon haute.controler l'étanchéité des joints au noveau des sphères.
C'est un modèle diférent mais si ça peut vous aider :
https://forum-auto.caradisiac.com/topic/14507-tuto-remplacement-lhm/
