Comment réparer les airbags ayant déclenché suite accident ?
saidi
snocky. Messages postés 58287 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
Les airbags de la voiture de l'un de mes proches ayant déclenché suite à un accident .
Faut-il les remplacer par des neufs dans un garage spécialisé ?A quel prix dans ce cas ?
Faut-il se contenter de s'en procurer chez les magasins de pièces de rechange d'occasion ?
Seront-ils opérationnels ?
Merci de m'avoir apporté de l'aide
- Réparation airbag
- Airbag déclenché = épave ou pas - Meilleures réponses
- Prix reparation airbag - Meilleures réponses
- Reparation direction assistée - Guide
- Réparation compresseur climatisation voiture - Accueil - Nettoyage / Entretien
- Réparation d'injecteur - Guide
- Prix reparation airbag - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Defaut airbag ou ceinture a pretension ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
8 réponses
Une petite note en général (de la part d'un ex expert auto): en général quand les airbags déclenchent, c'est que l'ensemble du véhicule a subi une très forte décélaration. La plupart du temps, si les airbags ont déclenché sur un véhicule de plus de 5 ans; il passe en épave...
Faites-les changer sans aucune hésitation et surtout, assurez-vous que le véhicule n'a pas besoin d'un marbre en plus ce qui est probablement le cas!
salut,
regardez cette video ci-dessous elle va vous aider.
bonne journée
https://www.youtube.com/watch?v=49-OU_bzN7M
bonne journée
Quel genre de garage pour la réparation d'airbag ? Mécanique? Carrossiers? ou garage spécialisé ?
Sans hésitation, faites les remplacer par un professionnel. Ce sont des éléments de sécurité qui nécessitent un montage correct. En cas de problème de montage ils peuvent ne pas fonctionner quand il faut, voire se révéler dangereux (y compris par un déploiement intempestif) et vous ne pourrez pas vous retourner contre le garage.
Autre point ce sont des explosifs qui déclenchent les airbags . Il sont donc aussi dangereux à manipuler. Je conseille fortement de laisser faire un garage.
A+
L'airbag est un élément de sécurité qui ne peut être changé que par un professionnel de l'automobile.
Il en va de la sécurité des passagers et conducteur.
Si vous en récupérez dans une casse que vous le montiez et que suite à un futur accident ils ne se déclenchent pas il y a de fortes chances que l'assurance ne marche pas, avec le risque de poursuites pour mise en danger d'autruis.
Pour le prix voir avec différents garages.(Devis)
Je vous remercie de vos conseils. Vous avez tout à fait raison.
Le problème est sérieux . En plus de ça j'ai entendu dire que les airbags ont une durée de vie limitée . C'est pouquoi je prends rendez-vous le plutôt possible chez un garage spécialisé en vue de remplacer mes coussins par des neufs .
Merci à tous .
