Comment contrôler le fonctionnement de l'allume-cigare ?
stf_danyy1 Messages postés 34 Statut Membre -
 Layce -
J'ai un ax citroen de 1992 et j'ai voulu brancher un gps sur la prise allume cigare et il n'a pas fonctionner pourtant quand j'appuis sur l'allume cigare et bien il revient, il est aussi brulant. Je me demande bien pourquoi le gps ne fonctionne pas ?
8 réponses
Dans le carnet d'entretien de la voiture c écrit 20 ampères mais dans la notice d'un gps je sais pas ? je regarde dans la fiche technique d'un gps sur internet mais il le précise pas sur quel type de voiture il peut se connecter...
Gillesstf Messages postés 3351 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   173
<i>danyy1 Membre débutant Inscrit le: 16 Oct 09 Messages: 22 Posté le: 15 Jan 2011 13:44 Bonjour, J'ai une ax citroen essence de 1992 et je voudrais savoir si il est possible de brancher sur l'allume cigare un gps ? Je sais que le fusible de l'allume cigare de ma voiture est de 20 ampères. ys09 Membre actif Inscrit le: 30 Mai 10 Messages: 845 Posté le: 15 Jan 2011 13:46 Bonjour, Un GPS ne consomme presque rien et est prévu pour être branché sur un allume cigare, donc pas de problème, quel que soit le modèle de véhicule. ys09 Membre actif Inscrit le: 30 Mai 10 Messages: 845 Re, Si vous ouvrez plusieurs post pour le même sujet et sans y préciser les mêmes infos, ça va être dur de vous aidez. Continuez plutôt sur l'autre post, qui reflète davantage votre problème. </i> Effectivement, merci de continuer ici si besoin. Je supprime l'autre sujet. Cordialement.
stf_Alane Messages postés 55 Statut Modérateur
Bonjour? Un GPS fait 2A (le mien en tous cas). Avez vous fait l'essai sur un autre véhicule ? Il n'y a pas un fusible dans le chargeur ? Alane
Je sais pas car c un gps qui fonctionne sur une renault (R21), épuis sur une ax citroen (la mienne) et bah quand je l'ai branché sur l'allume cigare et bah il a pas marché. Pourquoi ? ça j'en sais rien ? mais bon je devais m'en acheter pendant un temps puis bon j'ai laissé tombé.... encore trop cher pour ce que c'est....
eric39
bonsoir, utilisez vous votre allume cigare sans que le contact soit mis et l'utilisez vous beaucoups, car, il se peut qu'il y est de la cendre colle au point du contact de l'embout du chargeur de l'allume cigare pour le gps. Et le chargeur de votre gps n'a t' il pas une diode verte ou rouge qui s'allume quand il est "branche" dans l"allume cigare . et derniere eventualite avez vous eu un fusible de rechange avec votre pack gps qui celui ci (le fusible) est utilise pour le chargeur au cas ous il serait"grille"
stf_mareson Messages postés 1249 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   663
Bonjour, Sur certains modeles de voiture, l'allume cigare est coupé avec le contact
CastorMalin
Bonjour,peut-être que l'alimentation de l'allume cigare n'est pas compatible ou suffisante avec un GPS?Regardez la documentation qui fournie avec.
-1
eric
il faut nettoyer l'interieur de l'allume cigare ,mais avant il faut lever le fusible .et gratter le fond.
eric
Patoupata > eric
Ah bon, moi, j'ai essayé et l'allume-cigare ne s'est pas remis en marche.
Je ne peux pas non plus utiliser mon GPS.
Comment faire ?
Raoul > Patoupata
Souvent, lorsque la batterie du GPS n'est pas chargée (complètement ou pas), il est impossible d'allumer le GPS (et de faire les réglages initiaux : accepter la licence d'utilisation, régler la langue, la voix...etc) .
Conclusion, la veille de l'utilisation du GPS, penser à charger la batterie et de mettre le GPS en "route" histoire de régler les paramètres et ainsi pouvoir s'en servir directement le jour "J".
linter_stf_robin Messages postés 489 Statut Modérateur 4
Bonsoir, Vous pouvez aussi faire le test direct sur la batterie (le gps ayant un fusible). S'il s'allume, c'est, comme dit eric, que le contact se fait mal. Auquel cas, grattez-le avec le bout d'un tournevis (après avoir débranché la batterie ! ). S'il ne s'allume pas, fusible ou alim hs.
-1
Layce
Mon allume cigare ne fonctionne pas je crois il est rester coincer et ne veux plus s'enlever j'ai une Mercedes aider moi
