Voyant gestion moteur défectueux sur mon Fiat Multipla ?
patrick -
 patrick -
suite casse turbo sur fiat multipla 1.9 jtd 115cv, voyant gestion moteur defectueux
reste allume apres changement turbo
debimetre neuf, faut il reinitialiser l ordinateur de la voiture? ou astuce pour le faire
Castormalin
Bonsoir,pourquoi pensez-vous que c'est le voyant qui est défectueux?Avez-vous parcouru quelques kilomètres pour constater si le moteur fonctionne correctement(une mauvaise pose du turbo ou du débitmètre est possible)?
A
30 Kms effectues, le moteur tourne bien, pas de fumees, consommation 6.00l/100
le turbo gonfle bien la durite de l echangeur des accelaration
pensons defaut enregistre dans ordinateur et cherchons solution pour reinitialiser ordinnateur de bord. tentative par battetrie debranchée , pensons passage a la valise de chez fiat pour enlever voyant merci pour votre avis. est ce que les defauts majeurs chez fiat reste enregistreset seul le passage chez fiat permet de les supprimer sur l ordinateur de bord;
Castormalin
Bonsoir,un passage à la valise est une bonne idée pour déterminer la cause du problème.De multiple capteurs peuvent allumer ce voyant,qui est une indication importante.Il est peu vraisemblabe qu'il soit défaillant,ou à la rigueur par un mauvais contact.
snocky Messages postés 2356 Statut Membre 8
Et rien ne vous dit que le voyant s'allume pour cela!
patrick
voiture passée à la valise. le voyant allumé annonce un défaut majeur survenu au moteur et reste en mémoire dans l ordinateur de la voiture. le passage à la valise a permis d'eteindre le voyant; maintenant tout est rentré dans l ordre merci de vos conseils;
