- Comment démarrer un quad kymco
- Comment démarrer un quad automatique - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Quad kymco démarre puis cale - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Quad qui ne demarre pas ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Comment démarrer un tracteur tondeuse ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Comment démarrer un tracteur tondeuse sans batterie - Forum Mécanique, entretien et pannes
As-tu déjà démontè quelque chose sur ton quad? est-ce que ton démarreur tourne?avant d'allez grater dans les fils, regarde si tu n'as pas un fusible entre à la sortie de ta batterie ( fils rouge), est-ce que la masse du démarreur est bien vissé? tes cosses ne sont pas oxidées aussi bien de batterie que sur le démarreur.
La bobine te donne l'intensité qu'il faut pour ta bougie, donc si il démarre au lanceur ce n'est pas lui,pour le régulateur et le stator cela est pareil.
