Probleme opel astra
gege -
Georges106 Messages postés 10818 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
Je vou expose mon problème si quelqu'un peut m'aider donc je suis party pour aller voir ma soeur ki habite à 4 h de route de cher moi sur l'autoroute ma voiture c mi à chauffer car javais une fuite au radiateur je pence j'ai quand même réussi à arriver mai avec la surchauffe mà voiture c'est arête et la impossible de redémarrer j'ai une Opel astral de 98 si quelqu'un peut m'aider. Merci à tousse
Georges106 Messages postés 10818 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   163
A priori, le joint de culasse est HS. Il serait bon de faire confirmer sur place par un professionnel car il peut y avoir d'autres causes. De toute façon, attendez vous à une facture conséquente, désolé. Amicalement.
gege
Merci ya t'il un moyen de voir si c le join de culasse
snocky. Messages postés 58287 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   91
a froid, ouvrez le bouchon de radiateur, si y'a un pschiiiiiiiit, c 'est mort..........
gege
Et ya t'il un autre moyen pour en être sur ? Et si ce n'est pa sa sa peut être koi
Faites déjà ça, c'est on ne peut plus basique.........
gege
Oui apparamen ça fé un pshittt mai ce n'est pa à cause de la pression ?
pshitt ou pshiiiiiiiiiiiiiiiit quand vous avez ouvert le vase?avez vous refait le niveau de liquide?(sauf si vous avez un trou béant dans le radiateur bien sur), car si vous avez du remettre 10l de flotte, c'est plus la peine d'aller chercher plus loin(et même bien pire!)
gege
Je c pa trop mai non g pa remi de liquide
Ah ben y'aurai fallu savoir.Faites le niveau d'eau ou faites prendre les compressions
gege
G refai le niveau et sa ne bouge pa elle est ppresque à démarrer mai ne demare pa
et vous en avait remis combien?
gege
Ba j'ai Remi tou à niveau
Oui d'accord!mais combien?2L,5L,10L???
gege
Bin environ 1 litre petetre moin
Je crois qu'il faudrait que vous demandiez l'aide d'un ami mécano car là vous êtes un peu perdu. Il faut prendre les compressions et vous n'avez pas l'appareil et ensuite il faut réparer. Ça semble dépasser vos compétences alors il vaut mieux passer la main, c'est plus sur. Amicalement.
