Fuite liquide de refroidissement
Marphil10
Pat -
Pat -
Je possède un Citroën Xsara Picasso 2l HDI 90ch sur lequel j'ai une fuite de liquide de refroidissement, en cherchant un peu j'ai vu que la fuite était a la base du 2eme injecteur en partant de la gauche.
Que faire?
Que faire?
- Compléter niveau d'eau xsara picasso
- Completez niveau d'eau xsara picasso - Meilleures réponses
- Fuite liquide de refroidissement xsara picasso - Meilleures réponses
- Liquide de refroidissement - Guide
- A quoi sert le liquide de frein - Guide
- Vidange liquide de refroidissement - Guide
- Delit de fuite - Guide
11 réponses
Que si ca marchait, les constructeurs ne perdraient pas d'argent dans des sommes folles pour des garanties sur les culasses.Ces produits "magiques" passent certes où il faut, mais surtout où il faut pas!bref, c'est le plus souvent des pannes futures sur des organes qui ne posaient pas souci avant!
Faites absolument confirmer l'endroit de la fuite par un professionnel car ce n'est pas du tout classique. Si c'est sur, il faut demander à Citroën ce qu'il en pense....
Amicalement.
Amicalement.
Si c'est vraiment de l'eau à la base de l'injecteur, la culasse est cassée ! Ça demande donc un examen approfondi et comme dit Snocky, ce doit être une projection ou bien ce n'est pas de l'eau. A suivre, c'est intéressant.
Amicalement.
Amicalement.
C'est bien du liquide de refroidissement qui sort a la base du 2eme injecteur ce n'est pas une projection ,car j'ai bien nettoyer avant et j'ai obserser ;etj'ai bien vu du liquide de refroidissement s'écouler.
bonjour,
quel est le risque si l'on continu de rouler comme ça?
existe t'il une solution pour reparer sans changer la culasse?
merci de vos réponses
