Problème boite de vitesse suite à remplacement embrayage
nino95 Messages postés 12 Statut Membre -
Merci d'avance pour vos réponse , j ai remplacé mon kit embrayage sur ma c3 70ch 1.4hdi de 2004 , quand je roulait , l'embrayage patiné et je n'avait pas de reprise et ma vitesse était limité , mon souci : depuis le remplacement du kit embrayage ( disque + butée + guide de butée ) j'ai mes vitesses qui craque , surtout la 1ére et la marche arrière
mon mécano , me dis que c'est ma boîte de vitesse qui est hs, ok ,mais pourquoi avant ça ne craquait pas !!
De plus , quand on a déposé l'ancien disque , il était encore bon , mais une fuite d'huile c'est intégré dans le disque causant les bruits d 'ou l'embrayage qui patinait .
Avez vous une idée ou une solution ?
boîte hs ? ou un réglage ?
merci d'avance .
6 réponses
Ok merci ,
je vais revoir le mécano pour qu'il fasse la purge
je vous tiens informé .
6
snocky. Messages postés 58287 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   90
la boite n'a rien a voir.Le montage est mal fait.Faites déjà reprendre le reglage du cable.Et j'espère pour vous que la fuite a été corrigé
2
ok , je vais m'orienté sur cette solution , je vous tiens au courant .
pour la fuite , on a remplacé les joins spi avec le guide de butée
merci .
Bonjour , est il possible d'avoir le numéro de boite de vitesse au cas ou !!!
mon numéro de série : VF7FC8HXB27059212
mise en circulation 28/06/2004
TYPE : FC8HXB
merci d'avance .
Re-bonjour
Est il possible d'avoir le numéro de boite de vitesse au cas ou !!!
TYPE : FC8HXB
merci d'avance .
Si c'est un embrayage hydraulique, il faut refaire une purge correct
