Plus de chauffage dans la voiture.
pat62100 Messages postés 4 Statut Membre -
Bonjour à tous et toutes. Je possède un hyundai Santa Fée depuis 12 ans.
Le chauffage intérieur du véhicule ne fonctionne plus.
Ce qui est curieux c'est que quelques temps après le démarrage le chauffage fonctionne puis l'air de vient froid après 15 à 30 mn. Je m'arrête quelques instants, coupe le moteur puis redémarre et la panne persiste. Il faut un arrêt prolongé pour que ce chauffage fonctionne de nouveau mais toujours durant un temps défini entre 15 à 30mn.
Donc cours trajet, pas de problème mais long parcours, gla...gla...
Merci si quelqu'un à une réponse ou une piste à m'apporter.
Georges106 Messages postés 5147 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   175
Vérifiez le niveau du liquide de refroidissement et s'il est bon, c'est une problème de joint de culasse qui commence. Voyez en même temps la couleur du liquide, s'il est couleur "rouille" ça confirmera le joint de culasse; Vous en reparlez ?
Amicalement.
10
Bonjour.
Effectivement il manquait du liquide de refroidissement.
J'en ai donc remis (2l quand même) en respectant le niveau et maintenant le chauffage fonctionne.
2 litres cela me semble beaucoup et pourtant le moteur n'a jamais surchauffé.
J'ai un témoin sur mon tableau de bord qui est resté à température moyenne.
Ayant eu plusieurs marque de voiture, je suis surpris de la fiabilité de ce Hyundai Santa Fée diesel.
Acheté neuf 12 ans et 288000km. 1 une courroie de distribution changé ce qui est normal.
Merci pour votre conseil
Amicalement
Patrick.
snocky. Messages postés 26570 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   131
2l ce n'est pas "tant" que ça pour cette taille de radiateur.Maintenant à vous de surveiller si le manque de ldr était simplement du à un oubli d'entretien sur la longueur, ou si vous avez une fuite, ou si georges a raison!
