Pourquoi mon régulateur limiteur ne s’allume pas ?
Fred7305
fab68 -
fab68 -
Bonjour à tous,
je viens d'acheter un scenic II 1.9dci 120 de 2005 avec 215000 km mais je viens de m'apercevoir que le régulateur limiteur de vitesse (de série) ne fonctionne pas du tout.
que je sélectionne l'un ou l'autre mode grace au bouton situé pres du comodo cligno, cela n'affiche rien au tableau de bord et les boutons sur le volant n'agissent pas.
auriez vous une idée du pb ?
merci beaucoup
- Où se trouve le fusible régulateur de vitesse ?
- Fusible régulateur de vitesse - Meilleures réponses
- Régulateur de vitesse laguna 3 ne fonctionne plus - Meilleures réponses
- Regulateur de vitesse - Guide
- Régulateur de vitesse c3 ne fonctionne plus - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Ou se trouve le demarreur 206 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Où se trouve le boîtier anti-démarrage ? - Guide
- Ou trouver de l'adblue - Guide
contrôlez le fusible numéro 5 F de 7,5 A dans le compartiment moteur (boitier a droite de la batterie).
Désignation: + Après contact habitacle : afficheur levier de vitesses - régulation limitation de vitesse - boîtier fusibles et relais habitacle - relais chauffage additionnel d'habitacle - prise diagnostic - rétroviseur - détecteur de pluie et luminosité (selon version) - unité centrale alarme - unité centrale aide au parking - radio.
Attention si votre tableau de bord ( compteur ) à été changé , il est peut être mal configuré (sans régulateur de vitesse).
Le problème peut aussi venir des contacteurs de pédale d'embrayage qui peuvent être mal réglés ou du contacteur de stop.
Le mieux est de faire un diagnostic à la clip chez Renault.
jmbi1
J'ai eu ce problème et la "panne" venait d'un faux contact ou court circuit sur la prise d'attelage de remorque. Il a fallut 2 ou 3 recherches pour arriver à trouver la panne... mais depuis plus aucun problème... Merci à mon petit mécano de village.
bonjour, à tous
je viens un peu vous informer de la suite concernant mon pb de régulateur...
bin le fusible est bon ! donc me restera plus qu'a l'emmener chez feux vert pour qu'ils me fassent un diag électronique pour commencer...
si je vais chez Renault : 130 € (minimum) pour une recherche de panne mais 15 € si je vais chez Fvert...
je continuerais à vous donner des news
Ha bas ok ! Merci pour l info concernant Feu vert... J irais direct chez Renault alors !! çà m'evitera des frais en plus alors... Pourtant on me les as conseillé suite a un soucis sur une autre marque, probleme qu'ils avaient décelé sans peine. ( Feu vert Gap)
Je vous tiens bien entendu au courant de la suite.
Merci à tous
Merci à tous
Aaaaaah, excellent choix a ce kilometrage, l'amour du risque, johnathan et Jennifer......
c'est pas vraiment que j'aime le risque mais qu'on cherchait une familiale a petit prix et que celle ci a tjs été entretenu chez renault depuis le début (facture a l'appuis ) et qu'elle est super propre...
Apres merci Christiano par ta réponse, je me pencheraiis sur le prob dès vendredi quand je serais de retour à la maison et, et effectivement le compteur a été changé par renault donc si le fusible est bon j'irai faire une tour au garage... je vous tiendrais au courant de la suite,
merci à tous pour vos post
