Citroen C5 hydraulique suspension
la Danoise
La Danoise -
La Danoise -
Je vis au Danemarque et j´ai une citroen C5 de 2003-2004.
J´ai fait changé les tubes de freins arrières et lorsque j´ai recupéré ma voiture, elle etait en position haute et depuis elle ne descent plus.
J´entends le bruit que le systeme hydraulique fait lorsque l´on entre dans la voiture mais elle ne bouge pas. Je peux monter et descendre la voiture mecaniquement en poussant leas 2 boutons mais je ne sais pas comment je peux savoir si tout est correct. Aussi, lorsque je ferme la voiture, elle ne descent plus comme elle le faisait avant.
Est-il possible que le fait d´avoir changé les tubes des freins car ils etaitent rouillés a pu avoir une influence sur la suspension de la voiture?
Merci de me laisser savoir.
Salutations,
Nadia Moussi
Salutations,
Nadia Moussi
- Maxi fusible suspension c5
- Suspension avant - Guide
- Fusible suspension pneumatique c4 picasso - Avis sur les modèles
- Fusible ventilation c5 phase 2 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème suspension hydraulique c5 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Entretien suspension hydractive c5 - Forum Mécanique, entretien et pannes
Je ne sais pas si c´est vrai.
Avant lorsque je coupais le moteur et sortait de la voiture, elle descendait un petit oeu comme pour se metter au repos. Maintenant elle reste haute.
Est ce normal?
puisque le travail a été réalisé par un garage il faut lui rapporter, vous n' avez pas à supporter un travail effectué à la hate.
