Problème démarrage Twingo essence 1.2L de 1996
Saquedeneu
snocky. Messages postés 58287 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
Bonsoir, depuis quelques temps maintenant j'ai un problème au niveau du démarrage de ma Twingo, j'ai joins une vidéo à ce post pour montrer à quoi ressemble la panne (le bruit que fait ma Twingo quand j'essaye de démarrer) , cette fois ci il était impossible de la démarrer, mais d'autres fois, au bout de plusieurs essais elle réussissait à démarrer.
Ma batterie est neuve (changée il y a de ça un mois), les vitres et l'électrique fonctionne.
On m'a conseillé de changer d'essence (je mettais du SP95-E10) car il ne "brûle pas bien au démarrage", j'ai donc mis un peu de SP98 dedans, ça n'a rien changé.
J'aimerais donc savoir si vous avez des solutions.
La vidéo de la panne : https://www.youtube.com/watch?v=8aJbLQYChBs&feature=youtu.be
Merci d'avance.
Cordialement .
Merci d'avance.
Cordialement .
- Probleme demarrage twingo 1
- Twingo 1 ne démarre pas de temps en temps - Meilleures réponses
- Problème démarrage twingo 1.2 16v - Meilleures réponses
- Pourquoi ma Twingo ne démarre pas à chaque fois ? ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Twingo série 1: Batterie ok mais de démarre plus. ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Probleme anti demarrage - Guide
- Problème démarrage twingo 3 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Supprimer anti démarrage twingo 1 - Forum Mécanique, entretien et pannes
Donc pour vous ce serait le démarreur qui fait des siennes.
Le démarreur est il facile à changer ? Je veux dire, est ce à la portée d'un débutant ?
Merci d'avance.
