Changer l'autoradio cassette d'origine Peugeot 206
Motorla
fred.ml Messages postés 18638 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Bonsoir, je suis un nouveau conducteur, je possède actuellement une Peugeot 206 de 2001. Etant content pour une première voiture, j'aimerais changé l'autoradio cassette d'origine pour écouté de la musique.
Je possède actuellement un autoradio de ce type
Je tiens a vous signalé que j'ai fait déjà des recherches à se sujet, mais j'aimerais plutôt me fier au connaisseur avant de commander un autoradio à 70€ sur internet.
Après avoir démonter mon autoradio d'origine j'ai reconnu que j'avais des câbles connecteur ISO de 2ème Gen
http://antique-autoradio-madness.org/conseils_techn/conseils_techn-ISOconnect_1.htm
Le soucis c'est que sur l'autoradio que je vais acheter il y a qu'une seul prise hors mi l'antenne.
https://www.amazon.fr/JVC-r482-R-cepteur-avec-entr-e-frontale/dp/B01N6876UO/ref=dp_ob_title_ce
Pourtant c'est pas le seul qui est comme ça.
Je sais aussi que si j'achete cette autoradio je perdrais les commandes du volant
Alors je sais pas quoi faire.
Si Quelqu'un peut m'aider sa serait vraiment sympa
- Poste pour 206
- 206 autoradio - Meilleures réponses
- Autoradio pour 206 peugeot - Meilleures réponses
- Poste radio 206 -
- Anomalie airbag 206 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Changer embrayage 206 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Poste gps - Guide
- Batterie 206 essence - Forum Mécanique, entretien et pannes
Bonjour, déjà rassurez vous, les autoradios vendu neuf sont toujours livrés avec un faisceau électrique, l'autoradio a donc un seul connecteur mais le faisceau qui accompagne l'autoradio aura bien les connecteurs ISO.
Par contre possible qu'il failles acheter en plus un raccord adaptateur pour l'antenne que l'on trouve facilement.
Par contre il faut faire attention, les connecteurs IOS sont standardisés dans la forme du connecteur, mais le connecteur d'alimentation (masse/+12volts et autres) peuvent être câblé (position des fils dans le connecteur) de manière différant à la norme IOS. Il faut donc bien lire la notice de l'autoradio et s'assurer que le connecteur de la voiture correspondant bien, dans certain cas il faut quand même rajouter un fil supplémentaire (plus permanent) pour que l'autoradio ne perde pas la mémoire.
