Voyant " pression d'huile moteur insuffisante" 1 fois 2 secondes
RésoluGTI -
- Témoin de la pression de l'huile
- Voyant pression huile - Meilleures réponses
- Voyant de la pression de l'huile - Meilleures réponses
- Huile de frein - Guide
- Panne pression huile modus - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Défaut pression huile moteur c3 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Defaut pression huile moteur 3008 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Témoin pneu - Guide
Bonjour je voulais vous donner la raison du premier bug survenue en ville lors de votre virage serré ca met arriver plusieurs fois quand javais jadis une conduite plus sportive bref en fait votre niveau d'huile était ace moment-là au mini vous aviez dans le moteur un niveau qui est sur niveau minimum il yen a 3 mini niveau corect et le max a pas dépasser et bien vous quand vous avez pris le virage plien balle et bien toute l'huile a l'intérieur sest plaqué sur le coté comme vous dans un virage serré d quel sest plaque sur le coté le temoin qui indique le mini sest retrouvé a l'air il était plus immergé dans l'huile juste le temp du virage la le témoin crois que le niveau mini a ete franchi et voyant sui sallume mest quand vous avez redressé l'huile et revenu stable et le témoin sest retrouvé sous lhuile la ou il devrait être mais sachez que pour que ca arrive cest que deja vous etiez au niveau mini le reste pression dhuile il ya plusieurs raisons je dirais une masse surla votre
