C4 picasso BMP 138cv message Mode economie d'energie
Benson64230
Seb -
Seb -
Je viens de changer la batterie sur mon C4 picasso mais impossible de démarrer. lorsque je mets le contact, tous les indicateurs du tableau de bord s'affichent normalement, je n'entend pas les bruits habituels , la pédale de frein est très dure, le message 'Economie d’énergie activé' s'affiche sur l'écran et le démarreur ne part pas. je n'arrive pas à trouver un garage ouvert. si quelqu'un peut me proposer une solution ce serait fantastique; Merci d'avance
- Desactiver le mode economie d'energie citroen c4 picasso
- Citroen c4 mode economie d'energie actif - Meilleures réponses
- C4 picasso ne démarre plus mode économie actif - Meilleures réponses
- Desactiver le mode economie d'energie citroen c3 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Panne mode eco actif -
- Désactiver esp c4 picasso - Guide
- Au secours j ai casse le bouton de mon lave vaisselle - Forum Electroménager
- Mode économie d'énergie actif impossible de démarrer ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
Bonjour, pédale de frein dure, affichage "Economie d'énergie activé", tout cela est normal tend que le moteur n'a pas démarré, peut-être un problème sur le démarreur?
Si le démarreur est coincé/grippé en tapotant avec un objet sur le démarreur ( un marteau) devrait le décoincer. Attention, j'écris bien tapoter, pas taper comme un forcené au risque de casser quelque chose, si le démarreur se lance vous saurez d'où vient le problème, démarreur à remplacer.
J'ai déjà tapoté sur le démarreur mais sans résultat.
Normalement lorsque je mets le contact et lance la procédure de démarrage j'entend tout un ensemble de petits bruits juste avant que le démareur ne s'active.
Aujourd'hui je n'entends rien, dès que je tourne la clé de contact, pas un bruit et je viens de m'apercevoir que je ne peux plus ouvrir les vitres ni mettre l'auto radio en marche.
J'ai l'impression que qu'il y a un blocage au niveau electrique / électronique.
Pour info, mon C4 n'a pas démarré Mercredi soir et je n'ai remplacé la batterie que ce matin. cela a peut être une incidence
Voyez pour débrancher la batterie pendant 10 minutes, puis rebranchez la batterie et attendez 5 minutes, mettez le contact et démarré de suite.
Ne laissez pas la clef sur le contact lorsque vous débranchez la batterie.
Si cela ne fonctionne toujours pas, ouvrez la trappe d'accès des fusibles, observé les fusibles, voyez si vous en avez un "un peu spécial" de couleur vert indiqué HS, vous remarquerez qu'il y a deux positions, déplacez le, puis voyez si cela change quelque chose/si vous pouvez démarrer. Remettez le en place des que possible.
Fred.ml
Bonsoir j'ai exactement le même souci..
La voiture est restée longtemps à l'arrêt je l'ai récupéré et changé la batterie et rien ne se passe tout fonctionne mais aucun bruit de démarrage...rien ne se lance et aussi le message mode économie d'énergie...
