Fiat 500 1.2 essence
Profil bloqué
Profil bloqué -
Profil bloqué -
Bonjour, suite a un calage moteur, a l arret (parking) le témoin (bloc moteur) orange reste allumé = moteur a controler !
Pas de bruit suspect, il y a de l huile, elle tire normalement la révision des 60.000km était prévue mais dans un mois ou deux !!
Peut on faire un reset de cette anomalie sans passer par un garage dans l immédiat ?
J ai déjà essayé de débrancher la batterie sans succès
merci de vos réponses
Clt
Clt
- Faire controler moteur fiat 500
- Voyant moteur fiat 500 1.2 essence - Meilleures réponses
- Voyant moteur orange fiat 500 - Meilleures réponses
- Volant moteur - Guide
- Message faire contrôler boite de vitesse sur fiat500 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Pourquoi les voyants moteur et START AND STOP s'allument ? - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Esp a controler - Guide
je décide donc dans la soirée de reprendre tout de meme le véhicule et la ho! miracle le témoin s' éteint !! (chouette)
comme dit précédemment pas de bruit ni de vibrations parasites, elle tire bien pas de souci de fonctionnement !
ma conclusion après débriefing perso c est la faute du Start & stop (qui ne fonctionne jamais pour de multiples raisons) et qui quand il fonctionne on appui sur la pédale d embrayage (mauvais reflex) ce qui a pour résultat de relancer le moteur dans l instant et a priori il n aime pas toujours dans certaines conditions !! Fin de l épisode.
