Démontage et remontage de batterie
gillesAN
labricole47 Messages postés 28076 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Bonsoir à tous,
j'aimerais savoir s'il vous plaît, comment pouvoir procéder efficacement, afin de pouvoir démonter et remonter une batterie correctement sur un scooter peugeot Elystar 125 centimètres cubes,
je vous remercie d'avance pour vos réponses, Cordialement.
- Ou se trouve la batterie scooter peugeot elystar 50
- Batterie elystar 50 - Meilleures réponses
- Avis scooter oldies 50 - Meilleures réponses
- Où se trouve le capteur esp ? - Guide
- Où se trouve le boîtier anti-démarrage ? - Guide
- Ou trouver de l'adblue - Guide
- Comment demarrer un scooter avec batterie a plat - Accueil - Moto
7 réponses
Petit fil noir et petit fil rouge...
Ils étaient branchés où quand vous avez démonté ?
Il y a des cosses au bout de ces fils ?
Si oui, certainement que le petit rouge va avec le gros rouge, et le petit noir avec le gros vert...
effectivement vous avez raison, comme il y avait des cosses au bout de ces petit fil rouge et noir, du coup je les ai rebrancher avec les gros fil rouge et vert et ça a fonctionné correctement,
Merci par contre, savez-vous comment faire s'il vous plaît pour rebrancher le tuyau de mise à l'air,
Les batteries contenant de l'acide sont livrées avec un petit tuyau, qui doit être relié d'un côté à la batterie (il y a une petite "tétine" en plastique dessus pour le brancher) et de l'autre côté il doit déboucher sous le scooter...
C'est juste pour éviter que les vapeurs d'acide corrodent le compartiment de la batterie, donc il peut déboucher n'importe où ailleurs à l'air libre.
Bonsoir GT 55 et Merci pour votre aide,
ma batterie était effectivement livrée avec un petit tuyau transparent dans un petit sac plastique, mais sur la batterie il n'y avait pas de tétine pour pouvoir relier ce tuyau;
de plus je n'arrive pas à trouver l'emplacement de mon filtre à huile,
en vous remerciant, Cordialement.
Si le tuyau est livré avec, il y a forcément un endroit pour le brancher sur la batterie... regardez mieux !
Comme sur cette vidéo : bouchon de dégazage
https://www.youtube.com/watch?v=v4xhLXA8KaY
Merci beaucoup gt55 pour votre aide,
je vous tiens au courant,
est-ce que vous seriez également s'il vous plaît comme je dois faire ma vidange, où se trouve l'emplacement du filtre à huile sur un scooter peugeot 125 Elystar ?
Merci j'étais 55,
en fait ce qui m'a induit en erreur, c'est quand j'ai démonté l'ancienne batterie pour pouvoir la changer, il n'y avait pas de petit tuyau transparent, donc je ne savais pas où il fallait le brancher ?
mais bon grasse à à vos explications, c'est maintenant résolu;
est-ce que vous pourriez me donner un coup de main maintenant s'il-vous-plaît, pour effectuer ma vidange et changer mon filtre à huile,
Merci d'avance, Cordialement.
Merci Labricole 47, mais je n'arrive pas à ouvrir les images,
ils me renvoient sur imageshack, est-ce que vous seriez s'il vous plaît comment je dois procéder pour pouvoir enfin faire ma vidange en suivant les images,
je vous remercie, Cordialement, bonne journée.
Merci.
Merci.
