Charge batterie ou alimentation electrique defaillante
MantoManto -
 Audrey25 -
En pleine circulation, mon écran a affiché ce message: CHARGE BATTERIE OU ALIMENTATION ELECTRIQUE DEFAILLANTE.
J'étais loin de chez moi et ne pouvais attendre car il se faisait tard.
Conséquences :
Plus de climatisatiion
Eclairage Ampoules faible
Pareil pr le klaxon et pour finir, volant endurcit
Signalisation ABS
Mon mécano est venu 30 mn après arret forcé et je suis rentré avec.
Ce matin après 7km le même message est revenu.
Batterie OK.
A quoi dois-je m'attendre?
CITROEN C4
1,6i
16V
110 Pack
Merci de vos conseils
Suis en Afrique au BÉNIN
8 réponses
Profil bloqué
Bjr, Si la batterie est neuve et Si l alternateur est ok (charge ok) il y a autre chose ??
et meme si l un ou l autre est Hs ca devrait rouler plus de 7km dans tous les cas de figure !!
16
Mantomanto
Merci.
ma préoccupation est au niveau d'un autre système appelé BSI. je ne m'y connais pas du tout. l'électricien me dit que ce BSI serait défaillant et qu'il pourrait le réparer sauf que la réparation ne restera pas sans conséquence; il dit que je n'aurai plus par exemple le voyant de la batterie sur mon tableau de bord, ni celui de l'huile moteur. je suis confus.
Profil bloqué
la je passe la main .. BSI, FMI, Toutiquanti .. c est du charabia pour moi !!
2
Quelles sont les tensions?
MantoManto > snocky. Messages postés 26570 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
Je viens de vs lire
Je vs réponds demain car j'ai décidé de changer l'electricien qui ne me convainc pas avec ses explications.
Il n'a même pas pu me dire les pièces defectueuses qui ont nécessité le remplacement de l'alternateur.
benard84
le bsm génère les messages d'anomalie. très facile à changer il coûte environ 30 euros d'occasion et n'importe quel mécano le change en 5 minutes...
j'ai le même message d'anomalie mais en plus la jauge ne fonctionne plus et le ventilateur de la clim s'arrête au bout de quelques minutes
si je coupe le moteur et je remet en marche la clim se remet en marche quelques minutes encore !!!
2
Bjr, effectivement,mais pourquoi dites vous "batterie ok"????
2
Mantomanto
merci pour vos réponses.
l'alternateur aussi a été remplacé et maintenant on me parle de BSI qui serait défaillant.
besoin de conseils pour donner autorisation de réparer ce qui semble t'il ne restera pas sans conséquences sur le tableau de bord.
cordialement
Vous ne répondez pas aux questions !
Mantomanto
oh désolé. j'avais répondu mais je viens de remarquer que ma réponse ne pouvait pas être livrée car j'ai rédigé en majuscules.
A l'arrivée de mon mécanicien, nous avions remplacé la batterie ce qui m'a permis de rentrer avec la voiture (10 Km environ).
Hélas, le même problème a repris le lendemain après que j'ai roulé sur 7 Km
Samaali
J'ai eu le même message. Un peut de temps après la voiture ne produit plus assez d'électricité pour alimenter les feux, l' Abs l'esp... La conduite deviens impossible. Je suis aller voir mon électricien il a installer une batterie chargée pour pouvoir conduire ma voiture jusqu'à son atelier et il a changer l'alternateur. Problème résolu.
2
anonymous55555
Je partage mon expérience pour en aider certains.
J’ai eu le même soucis changemenr batterie + alternateur er problème réglé
Danfer
J'ai le même problème sur ma 308 de 2010,  Mon mécaniciens ma changer 2 fois l'alternateur et 1 fois la batterie, et le problème persiste, et toujours pas de solution.
Merci j'attends vos conseils
Profil bloqué
Bjr, changez de mécanicien(s)
Francisco
Si c'est une start and stop faut bien mettre une batterie start and stop et c'est un montage spécifique
renard31 Messages postés 6401 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   213
soit batterie HS
soit alternateur HS
Daly
meme cas pour moi sur autoroute le témoin de la batterie s’affiche en rouge avec message erreur (charge batterie ou alimentation électrique défectueuse) alternateur HS
Lensois1503
Bonjour j'ai le même soucis sur la voiture a ma femme avait vous trouvé d ou provient le problème merci
2
Profil bloqué > Lensois1503
Bjr, la réponse est la meme c est :
soit batterie HS
soit alternateur HS
Audrey25
Même problème pour moi, d abord, batterie changée, puis alternateur, le même message est réapparu après 2 mois sans rien
L électricien m a dit pb du BSI
Je la pose ce soir chez Citroën pour qu ils fassent le diag sachant que Citroën ( sur un C3 essence de 2011) ne fabrique plus la pièce donc il sera démonté et envoyé en réparation...
