Souffle moteur à l'accélération C1
togekiss Messages postés 13 Statut Membre -
 Profil bloqué -
J'ai actuellement une citroën C1 diesel de 2006 avec 177 000km. Et depuis quelques temps elle m'inquiète beaucoup. Elle fait un bruit de souffle moteur lorsque j'accélère. Je passe ma vitesse jusque là aucun soucie puis lorsque j'accélère, la voiture fais un bruit de moteur bizarre je n'ai pas de perte de puissance. on dirait juste qu'elle s'y reprend à trois quatre fois pour accélérer. Comme quand vous passer une vitesse trop tôt ou trop vite. Ou quand vous la passer trop tôt et que vous êtes en pleine côte. Sauf que j'ai déjà passer la vitesse depuis un moment déjà et qu'elle me fait ça uniquement quand j'appuie sur la pédale d'accélération. On dirait que le moteur tremble enfin qu'il prend un sacré coup.
Ma question: Est-ce grave, et surtout d'ou ça vient ? que dois-je changer ? Je lui est fait ses freins son démarreur ça pompe d'amorçage à était changer il y a 2ans. ça courroie est à jour. Je sais que son huile re devient noir une semaine après quand on lui à fait ça vidange.
Je pensais peut-être à un truc bouché qui empêcherai le gasoil d'arriver assez vite mais vue que je n'ai pas de perte de puissance ça ne doit pas être ça ?
Cordialement,
Claire
Profil bloqué
Bjr, il me semblait avoir répondu ceci ??
voir du coté de l embrayage ??
Bonsoir, oui tout à fait mais je vous avez répondue que l'embrayage était assez long mais ne produit aucun bruit suspect. De plus c'est seulement à l'accélération que ce bruit se produit pas quand je passe les vitesses. On m'a dit que lorsque c'est l'embrayage la voiture tremble après pas à chaque accélération ? Car la c'est après le passage de la vitesse est à chaque accélération que je sois a des tours assez bas ou moyen ou haut elle produit se bruit. si je prend l'exemple d'une grande distance admettons sur l’autoroute je reste en 5ème et à chaque accélération le moteur tremble c'est d'ailleurs pour ça que je me suis dit que l'embrayage ne pouvais pas être le problème car sur une grande distance je ne rétrograde pas. Après je peux me tromper mais je pensais que l'embrayage ne jouais pas sur le moteur ?
Profil bloqué
bah si !! l embrayage joue sur la transmission et donc par réaction sur la rotation du moteur
je vous avais dit également : diagnostic a confirmer par un garagiste avec la voiture sous le pied ?? car un bruit derrière un écran ??
a d'accord je n'avais pas compris. Vous pensez que dans cette état la ça peut faire des dégâts moteur si on me confirme le diagnostic ? Car pour être honnête je roule depuis 2-3 mois ainsi. Je vais aller faire plusieurs devis car je crois que c'est 400€ à changer l'embrayage non ?
Profil bloqué
commencez par le commencement : identifier la panne ?,
si vous allez faire faire des devis pour un embrayage et que ce n est pas ca , vous allez faire quoi ??
d après ce que vous dite ca ressemble a un embrayage qui carbonise et glisse un peu maintenant je peux me tromper ??
faite l essai suivant : vous passez le seconde et vous essayez de démarrer la voiture normalement ?? si la voiture NE cale pas c est que l embrayage glisse ?? (sauf automatique)
bonjour, d'accord je vais essayer je dois faire se test à froid ou je fais rouler un peu la voiture et j'essaie une fois la voiture chaude ?
