Tracteur tondeuse : essence qui remonte par le filtre à air
Zamnesia
Domi -
Domi -
Voilà le problème j'ai un tracteur tondeuse avec moteur Briggs & stratton 13,5 HP et quand je le démarre il tourne une dizaine de secondes avant de caler
J'ai donc démonter le filtre à aire et j'ai recommencer l'opération et au moment où il cale de l'essence gicle par l'entrée d'air
Si vous avez une solution à mon problème je suis preneur merci d'avance
- Essence qui refoule par le filtre à air
- Filtre à air tondeuse briggs et stratton - Meilleures réponses
- Filtre à air tracteur tondeuse briggs et stratton - Meilleures réponses
- Différentiel tracteur tondeuse - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Reglage carburateur tracteur tondeuse ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Comment démarrer un tracteur tondeuse sans batterie ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Contacteur de démarrage tracteur tondeuse - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Le démarreur de ma tondeuse [urgent] - Forum Mécanique, entretien et pannes
J'ai trouver le problème j'ai démonter le carburateur je l'est nettoyer mais sa a continuer j'ai encore une fois démonter le carburateur et me suis aperçu que le flotteur restais coincer vers le bas à certain moment
Une fois ce problème résolu j'ai tous remonter et est vidanger le moteur car de l'essence étais rentré par le reniflard et cetais mélanger à l'huile du moteur
Une fois la vidange faite j'ai pue le redémarrer il a fumer un peut au début et maintenant tout est nickel
