Perte de puissance Audi a1 s line tdi
Paulux20
snocky. Messages postés 58287 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
J'ai une perte de puissance après quelques km avec le voyant de préchauffage clignotant, le régime moteur reste bloqué en dessous des 3000 T/min
Le garage a commencé par la pompe immergé dans le réservoir, puis les capteurs de pression et débit de rampe, les 4 injecteurs et par finir par la pompe HP .
Le problème persiste avec toujours le même message d'erreur, pression de rampe insuffisante.
Si vous avez connu le même problème merci de me donner votre solution.
- Perte de puissance audi a1 1.6 tdi
- Audi a1 perte de puissance - Meilleures réponses
- Audi a1 1.6 tdi 90 problème - Meilleures réponses
- Perte de puissance berlingo 1.6 hdi ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Audi a3 1.6 tdi problème - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Perte de puissance peugeot 207 1.6 hdi ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Voyant esp allumé et perte de puissance - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Voyant préchauffage clignote audi a3 1.6 tdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
