Voyant service qui s’allume quand je met la climatisation.
Nono44 -
 Fanny -
J’ai le voyant service et le voyant moteur qui s’allume quand je met la climatisation sur mon C4 Picasso. J’ai mis la valise et aucune erreur détectée.
Quel est le diagnostic.
fred.ml Messages postés 18638 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   714
Bonjour Nono44, "j'ai mi la valise" > quel valise ?
SI le voyant service et le voyant moteur sont allumés et que "la valise" ne détecte aucun défaut c'est peut-être la valise qui n'est pas en mesure de voir le défaut.
2
renard31 Messages postés 12668 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   177
un autre moyen de contrôler. ; voir un garage sérieux ( ou un spécialiste de clim) qui fera des tests pour voir d'où vient le problème
si c'est un problème mécanique ; vous pouvez mettre toutes les valises que vous voudrez
2
Nono44
Le défaut n’a pas été détecté avec la valise malgré que le problème venait de se produire y’a t’il une autre cause ou un autre moyen de contrôler.
Fanny
Bonsoir j'ai le même souci avez vous trouvé une solution ?  Merci
