Conversion plomb vers lithium zzz1700
cdli37 Messages postés 49 Statut Membre -
j'ai récemment récupéré une trottinette électrique qui partais en déchetterie, après quelques recherches je constate que les batteries plombs sont HS ( 4x12volts 12ah ) moteur 1000w, j'en racheter donc 4 de même valeur tout va bien elle tourne nickel, ma question est la suivante, puis-je ajouter une seconde batteries au lithium de secours ( oui, je suis en campagne) qui serait simplement raccorder parallèle, mais les 2 alimentation serait coupé par un systèmes d'interrupteur de façon séparé les batteries ( soit l'un soit l'autre mais pas les 2) et bien sur un chargeur pour lithium et le chargeur d'origine pour la partie plomb, donc seconde question faut il que je change le contrôleur ? Merci d'avance pour votre aide.
En théorie cela serait possible si l'electronique de la trottinette ne gere, pas le controle de charge de la batterie...
Si vous avez une information sur l'etat de la batterie au display au moment de la charge, il faudrait chercher si il n'y aurait pas une interaction qui poserait probleme -
D'abord merci de votre réponse, oui, je ne veux pas trop modifier le système de la trottinette et j'ai trouvé plus simple d'ajouter une batterie secondaire pour faire les coupure et à bien séparée les 2 alimentation, après la ou je bute c'est le contrôleur, il y a tellement d'avis et de tuto sur le net que je m'y perd, je n'ai pas d'affichage elle a juste 3 led ( rouge/ orange/ vert ) qui indique l'état de la batterie, peut à ajouter dans temps.
Oui c'est je n'y avais pas pensé à ça, et si je met un indicateur de charge sur mon futur bloque d'impression 3d et le problème est résolu, à cela j'ajoute un port usb et je recharge mon téléphone. Merci pour vos lumières.
