Bonjour capteur température air admission
Dams79800
renard31 Messages postés 6369 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
Bonjour , j'ai un problème sur ma Ford focus 1.8 TDCI 100 chevaux.
Quand je branche le capteur de température d'air qui se situe sur mon échangeur de turbo a l'avant du moteur ma voiture a de la puissance mais elle se mais en mode dégrader en roulant avec le voyant de prechauffage qui clignote elle donne un acoup et elle perd en puissance obligée de redémarre aucune erreur trouver a la valise lors du contrôle technique. Le capteur en question a était changer et rien ne change.
Pouvez vous m'aidez si vous avez eu des cas similaire ou exacte a se poste.
Merci a vous.
- Ou se trouve la sonde de temperature sur ford focus
- Ou se trouve la sonde de température sur c4 picasso -
- Sonde a oxygene - Guide
- Où se trouve le filtre habitacle - Guide
- Où se trouve le capteur esp ? - Guide
- Emplacement sonde de température -
Bougie changer a savoir que la panne s'affiche pas sans le capteur. L'erreur s'affiche pas si le capteur et debrancher.
