Comment débloquer ma machine à laver ?
mariettaa
jeanluc123 -
jeanluc123 -
Quand je lance le programme 3 de ma machine a laver, la machine commence le programme et reste bloquee sur 3 sans jamais s'arreter.
Normalement ca doit passer sur 4,5, rincage, essorage mais ca ne le fait pas.
Auriez vous une idee de la cause de ce bloquage?
Merci par avance
Marie
- Comment débloquer ma machine à laver ?
- Machine a laver sans evacuation ✓ - Forum Plomberie
- Ma machine à laver fait des taches marron ✓ - Forum Electroménager
- Comment débloquer un tambour de machine a laver ✓ - Forum Electroménager
- Machine a laver indesit clignote ✓ - Forum Electroménager
12 réponses
Bonsoir , controller le chauffage ( résistance , sonde ou thermostat ) . Sinon la réf de votre appreil svp
Bonsoir , controller votre resistance qui se trouve à l'arrière (26ohm à peu près à l'ohmètre ) , sinon controller aussi vos charbons moteur si c'est pas usé et à la fin voir la carte de puissance et son eeprom à l'arrière
alors maintenant c'est bizarre; sur le programme 6, j'ai l'impression que l'eau arrive mais pas dans le tambour, une fois plein, l'eau n'est pas dans la machine mais y a le bruit de quelque chose qui tourne mais c'est pas le tambour; et le bouton des programmes tourne a l'infini je suis oblige d'eteindre la machine pour l'arreter mais quand je rallume ca retourne a l'infini.
De plus en plus bizarre.
Merci pour votre aide
Marie
Ca ressemble a quoi? ca se trouve ou? et quel est le prix des pieces?
les charbons moteur son tres uses mais d'apres vous ce n'est pas ca?
Marie
bonjour, cela serait bien de changer deja les charbons moteur avant de voir si c est vraiment la carte electronique,
Merci pour votre reponse; nous les avons commande car difficile de trouver le meme modele; ca coute 30 euros est ce le prix?
Je vous tiens informe du resultat.
Marie
les charbons moteur sont changes et malheureusement la machine ne fonctionne toujours pas. Apparemment il y a code erreur correspondant au nombre de clignotements du voyant marche arret; savez vous ou trouver la correspondance de ce code et si ca aide.
Merci par avance
Marie
Bonsoir , est ce que vous avez déjà controller la resistance s'il n'y a pas de fuite à la terre sur une de ses bornes ? S'il n'y a pas de fuite alors ce sera la carte de puissance et son eeprom qui sont en défaut
bonjour voici pour les codes pannes si cela peu aider
bonne journee.
http://www.tout-electromenager.fr/doc_technique-40-1-Consultation.html
