- Lave vaisselle s'eteint tout seul
- Vaisselle rugueuse lave-vaisselle ✓ - Forum Electroménager
- Compartiment pastille lave vaisselle ne s'ouvre pas ✓ - Forum Electroménager
- E19 lave vaisselle bosch ✓ - Forum Electroménager
- Lave vaisselle thomson erreur e4 ✓ - Forum Electroménager
18 réponses
Merci pour la rapidite de reponse.
Non aucun message d'erreur ni clignotement. tout s'eteint comme si le courant etait coupé.Meme le voyant rouge de manque de sel , s'il etait alumé , s'eteint. et tout se rallume au bout d'un certain temps 30 mn voir 2 heures suivant le choix du programme de depart.
Oui j'ai deja branché la machine sur une autre prise electrique .
C'est pareil.
Mon avis de bricoleuse c'est que au moment ou la machine chauffe , il y a une securité qui se déclanche et qui coupe l'alimentation electrique . Et le courant ne revient que lorsque que cette "piece" a refroidit. mais quelle piece chauffe ? que dois je changer comme composant ?
Merci encore de votre aide
j'ai enfin demonter les cotes et le dessous de la machine ainsi que devant sous la porte . On a surélevé la machine sur un banc et on l'a mise en route , programme 30 mn . et là au bout de 10 mn on a vu une eteincelle verte au niveau de la platine de commande (ref: 481221478249 ). Mon mari a touché les cosses ,appuyé sur le boitier ... et c'est reparti quelques instant puis a nouveau étincelles , arret , "tripotage" de boitier et c'est reparti ... etc... jusqu'à la fin du programme.
A votre avis , doit on changer tout le boitier (89 E sur le site de wirlpool ) , ou ne peut on changer que certains composants ?
Et sur quel site peut on trouver des pieces detachées au meilleur prix ?
Merci d'avance pour votre aide
une remplacement de composants sera suffisant!
répertorier les composants défectueux
AWATRONIC cherchez dans les sites de piéces électroniques il en existe assez pour trouver ces composants.
faire de la pub c est pas mon truc!
Avec une photo, il est possible de voir le circuit imprimé, savoir si le problème est mécanique ( mauvaises soudures de cosses ou relais ), repérer si un composant peut être facilement changé.
Courage
Sls
bonour
d aprés ce qui est dit les personnes ont repérés les composants.
ils vont les changer il ne suffit maintenant que d attendre la remise en état pour en avoir le résultat.
comment vous envoyer une photo?
les soudures sont belles .
La piece qui fait des etincelles vertes est : un petit cube de 2cmX2.5cmX1cm blanc(un transformateur?) ref 0409 07 013 000
DC 12v
AC 250V 16A
AC 400V 10A
il nestpas dit que ces piéces sont à changer!
refaites les points de soudures nécessaires!
A tout de suite
testez la résistance: 25à 80ohm
controlez votre pompe de vidange: voir s il ne s y trouve pas de résidus
Dans la cuve une grille est vissée au dessous à la verticale une trappe faites un quart de tour nettoyez avec une brosse à dents.
Nettoyez le filtre.SI ça persiste déposez la pompe et nettoyez méme en son intérieu s il le faut!
