- Pourquoi mon L.V. Whirlpool adp 4967 ne démarre plus ?
- Code erreur machine a laver whirlpool - Guide
- Pourquoi mon karcher ne démarre pas - Forum Divers bricolage et travaux
- Mon karcher ne démarre plus ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
- Machine à laver clignote mais ne démarre pas ✓ - Forum Electroménager
- Lave vaisselle whirlpool demarre et s'arrete ✓ - Forum Electroménager
commencez par regarder la carte contenant des composants
Vérifiez si l un d eux n est pas abimé et retournez la carte pour controler les soudures
VOUS AVEZ CERTAINEMENT UN PROBLEME DE COMMUNICATION ENTRE LES DEUX CARTES
Salut j'ai vérifier toutes les connexions même les cartes sont en bonnes état,sauf s'il existe un problème à la mémoire porteuse du programme de la machine,ça je sais pas comment le savoir?!
si j ai bien compris l alimentation fait bien du 220v.vous en étes sur?il est possible que l alimentation soit trop faible ou que la porte ferme mal
vous avez vérifié l antiparasite aussi?
j'ai testé l'alimentation à l'entrée d'antiparasite y à la sortie avec un multimètre ça donne 220v, et aussi la sécurité de la porte avec un testeur de la continuité ça marche.demain j'affiche l'image de la carte électronique, vous pouvez la voire et me dire s'il y a un des composants chargeant de la sécurité que je peux vérifier.
Merci de votre patience.
