Comment fonctionne le thermocouple sur une gazinière ?
Résolu/Fermé
- Thermocouple gaz défectueux
- Nettoyer thermocouple plaque gaz - Meilleures réponses
- Nettoyer thermocouple gaziniere - Meilleures réponses
- Thermocouple gaziniere remonte trop haut et coupe le gaz ✓ - Forum Electroménager
- Comment dépanner un thermocouple ? - Forum Bricolage / outillage
- Changement thermocouple gaziniere Essentiel ECG 502i - Forum Electroménager
- Comment nettoyer un thermocouple de chaudière ? - Forum Chauffage et climatisation
- Bouteille de gaz neuve mais petite flamme ✓ - Forum Bricolage / outillage
Avant de changer un thermocouple essayez ceci...
retirez le bouton d'allumage en tirant dessus vers le haut
Faites une petite boulette de papier aluminium (2mm) et placez la au fond du trou puis remettez le bouton rotatif en place.
Maneuvrer plusieurs fois le bouton de haut en bas vigoureusement pour dé-oxyder le contacteur de fin de course.
Faites ensuite un essai d'allumage en tenant enfoncé fortement le bouton vers le bas pendant 5 a 10 secondes. Si la flamme "tient" bon ensuite c'est que ce n'est pas le thermocouple mais le contacteur de fin de course du bouton qui etait oxydé. ce qui est bien souvent la panne que l'on confond avec celle du thermocouple.
26 nov. 2014 à 12:25
J'ai bien noté cette manip, mais une point me pose problème: "placez la au fond du trou". De quel trou s'agit-il ? Celui du bouton de plastique ? Car une fois le bouton enlevé, c'est un axe de métal qu'il dévoile et pas une cavité.
Merci d'une réponse éclairant ma perplexité...
4 avril 2016 à 11:47
