Comment regler gicleurs gaz sur un barbecue ?
Posez votre question gabino fernandez - Dernière réponse le 7 août 2010 à 13:53 par richard
j'ai un barbecue Campbell de la marque Invicta équipé de gicleurs butane. la combustion du gaz est mauvaise : cela sent le gaz et les flammes sont jaunes et irrégulières. Quelqu'un a t'il une solution ? merci de votre réponse
plus moins
BONJOUR!!!!!!! Ce ne sont pas les gicleurs que l'on règle, mais l'arrivée d'air. L'arrivée de gaz, elle, est constante. Le gicleur se trouve certainement devant une sorte de tube largement plus gros en diamètre. Il faut rapprocher ou éloigner le tube, par rapport au gicleur, pour pouvoir régler la combustion. Ou alors, si votre barbecue est trés classe, vous avez peut-être une vis de réglage, au niveau du bouton de commande de gaz.
Donnez votre avis
plus moins
bonjour, pour compléter la réponse précédente, vous avez une arrivée d'air pour le mélange insuffisante, donc si bague de venturi il y a l'ouvrir davantage (mais pas au point de provoquer un décollement de flamme par rapport a la rampe ) cordialement richard
Donnez votre avis
