Quel diagnostic pour ma panne de combiné AEG ?
Posez votre question girardphilippe - Dernière réponse le 21 avril 2014 à 21:22 par pieros
Bonjour, j'ai un combi AEG santo depuis un peu plus de 2 ans. Le frigo affiche une temp de 14* mais le congelo fonctionne bien.Quand je décongèle, ça refonctionne correctement 4/5 jours. Selon les frigoriststes AEG qui sont venus plusieurs fois, c'est dû a un problème de givre qui empèche le froid de monter. Ils ont testé la résistance de dégivrage, le ventilo et la perméabilité du tuyau d'évacuation d'eau arrière, tout cela fonctionne selon eux. Pour eux l'origine de la panne ne peut être qu'une fuite de gaz, irréparable.... Je ne remets en doute les compétences des frigoristes ( ibériques, j'habite le nord de l'Espagne) mais j'ai du mal à croire en cette panne définitive, car le congelo fonctionne bien et passe aprés chaque dégivrage de la température ambiante à - 18* en qques heures. Avant de me résoudre a jeter un frigo quasi neuf et a en racheter un , n' y a t-il pas d'autres causes à cette panne à chercher? Merci de votre aide et bravo à ce forum. GRACIAS
plus moins
Je ne suis pas frigoriste, mais mon expérience du frigo AEG Santo (1 seul compresseur, froid ventilé) me dit qu'avant d'incriminer le circuit de réfrigération, il y a de nombreuses causes possibles au dysfonctionnement du frigo alors que le congélo marche normalement, et en particulier l'ouverture intempestive du "caramel" chargé d'arrêter le dégivrage, comme indiqué dans le lien précédent.
Donnez votre avis
plus moins
Bonjour, j'ai la même panne sur le même modèle (4° dégivrage en 6 mois). Tout rentre dans l'ordre à chaque fois mais le frigo fini par ne plus faire de froid après 1 à 2 mois. Le congelateur continue quant à lui à faire du bon travail. Tout comme Gérardphilippe, on est un peu embetté à l'idée de mettre à la casse un frigo qui semble être à 2 doigts de tourner parfaitement... Est-ce que vous avez réussi à obtenir un diqgnostic et une à trouver une solution ? Merci pour vos réponses et bonne soirée.
Donnez votre avis
plus moins
Voir ici :
http://forum.adepem.com/pieces-refrigerateurs-congelateurs/aeg-santo-s75388kg68-temperature-refrigerateur-qui-monte-t1097.html
Donnez votre avis
plus moins
bonjour,
désolé mais cela ressemble bien trop a une remontée d'huile ,
qui remonte doucement vers le désydrateur et encombre le circuit,
cela faisant remonter la température de détente provoque la mise en fonctionnement continu du compresseur ,
en fait l'huile joue au caméléon avance lors du fonctionnement du compresseur recule quand celui ci est arrêté,
c'est un phénomène bien connu des frigoristes
pour laquelle la seule solution est la réfection du circuit
ce qui n'est pas donné
cordialement
Donnez votre avis
plus moins
BONJOUR Les conclusions des spécialiste du froid on bien raison,c'est bien le problème du givre qui fait que le fluide(fréon)ne circule pas bien dans les conduits: Le déshydrateur,c'est une capsule en cuivre d'une dizaine de centimètres de long .Elles est soudée à la sortie du condenseur.De l'autre côté se trouve le capillaire qui relie le déshydrateur à l'évaporateur. Le déshydrateur a deux fonctions. 1/La première est l'absorption de l'humidité qui pourrais subsister dans le circuit.C'estle travail des billes d'alumine contenues dans la capsule.S'il se trouvait une seule goutte d'eau,elle gèlerait au niveau de la détente et empêcherait la circulation du fluide,d'où arrêt du froid. 2/La deuxième fonction est la rétention des impuretés afin d'éviter le bouchage du capillaire.C'est le rôle des deux filtres. Je vous touche ici quelques mots sur le déshydrateur mais vous n'interviendrez jamais sur cette pièce.En effet,le déshydrateur fait partie du circuit frigorifique et seul un technicien confirmé en froid est apte à réaliser une intervention à ce niveau.Faite faire un devis,avant toute intervention sur votre appareil.Cordialement jean-Paul
Donnez votre avis
plus moins
Bonjour, Je suis frigoriste, et tout ce que Jean Paul est vrai, suivez ses conseils, il y a sans doute un manque de gaz suite à une fuite, le congélateur est en premier dans le circuit c'est pour cela qu'i marche toujours, faites vous faire des devis.
Donnez votre avis
plus moins
bonjour, j'ai du mal a croire en la fuite de gaz, vu que le frigo fonctionne quand il est degivré ... vu que la resistance de degivrage fonctionne, je pencherais plus vers un problème de sonde ... pourriez vous donner la reference exacte de votre appareil
Donnez votre avis
plus moins
Bonjour, Une autre source de givrage c'est le joint de porte qui ne porte pas parfaitement partout, une moindre fuite et de l'air chaud et humide peut rentrer et givrer l'evaporateur, veillez à ce que le frigo soit bien de niveau et que les 4 pieds posent bien sur le sol, si ce n'est pas le cas il y aura une déformation de l'enceinte du frigo et des fuites à la clé.
Donnez votre avis
plus moins
re,
je ne suis pas contrariant ,
chacun a son expérience ,
par contre un défaut de ventilation ou de dégivrage ou de sonde en période normale ,
qui ne se manifeste que
au bout de 2 mois après un dégivrage complet ,
désolé,
je ne connais pas de cas de figure,
autrement que par le fait d'une remontée d'huile ,
le reste devant provoquer le souci durant un temps nettement inférieur
ce qui est en sus gênant est le fait que le sujet traite de 3 appareils au lieu d'un,
mais bon ,
je ne vais pas en discourir davantage ,
le doute étant semé,
les pros mis en doute
il est trop tard a présent pour que nos avis soient considérés comme fiables ,
l'ennui étant que cela discrédite en sus la qualité des réponses de cette rubrique
Donnez votre avis
plus moins
Les pannes intermittentes des composants commandant le dégivrage, ça existe aussi (expérience vécue).
Quant à la crédibilité des réponses faites sur ce forum, elle n'existera que lorsque ceux qui ont posé la question auront confirmé la véracité du diagnostic qui leur a été proposé !
Donnez votre avis
