Panne sèche linge Faure
fache
27 sept. 2013 à 15:30
richardy33 Messages postés 2 Date d'inscription dimanche 11 janvier 2015 Statut Membre Dernière intervention 11 janvier 2015 - 11 janv. 2015 à 22:53
- Sèche-linge faure lindo 100 clignote rouge
- Fil rouge electrique - Guide
- Seche linge whirlpool voyant rouge ✓ - Forum Electroménager
- Sèche-linge beko voyant rouge ✓ - Forum Electroménager
9 réponses
Ce composant est situé sur le moteur si= oui c'est le condensateur qui donne de l'énergie au moteur pour se lancer
Mais si plus de courant faites les vérifications ;
Prise murale avez vous le courant
le bornier entrée machine idem
l'anti-parasite entrée/sorite
Faites déjà ces contrôles
Bonjour et merci pour cette première réponse.
je ne pense pas que la panne se situe au niveau moteur car sinon, la machine pourrais s'allumer non ?
Or là, je n'ai rien du tout. pour l'allumer il suffit de tourner le bouton de sélection des programmes.
j'ai démonté la plaque à l'arrière de la machine par laquelle arrive le cable d'alim et, j'ai simplement un composant cylindrique (condensateur, résistance... ? ?)dans lequel rentre le cable. il en ressort 2 fiches avec sur une 2 fils rouge et sur l'autre, un fil bleu.
comment tester ce composant ?
Julien.
Julien.
ce dont vous parlez c'est l'antiparasite branché sur le câble d'alim 220v
Attention prudence
la machine branchée et avec un multimètre sur calibre 500 en courant alternatif vous mettez la pointe rouge sur la phase et la noire sur le neutre en entrée vous devez avoir 230v,puis la même chose sur les bornes de sortie idem 230v si rien de tout cela à changer.
Attention prudence
je viens de tester l'antiparasite au niveau de la prise à l'entrée de la machine. comme je n'ai pas de multimetre, j'ai branché une ampoule à la sortie du composant et elle s'est bien allumée donc, le courant arrive bien dans la machine.
avez-vous une autre piste à exploiter ?
merci d'avance.
Julien.
merci d'avance.
Julien.
le problème est que je n'ai aucune lumières d'allumées sur la machine.
en temps normal pour qu'elles s'allument, il suffit de tourner le bouton de sélection du programme pour allumer la machine et ensuite lancer le programme.
ici, je n'ai plus rien du tout.
cela peut-il venir du programmeur ?
le bouton marche arrêt ??
avez vous essayé plusieurs positions avec le programmateur ,mais je pense pas qu'il soir en cause
j'ai démonté la carte mais je ne vois rien de particulier...pas de résistance coupée, pas de soudures anormales...
je vais voir pour ouvrir l'arrière de la machine.
richardy33
11 janvier 2015
moi idem:
mon sèche linge Faure fte278 s'est arrété en cours de séchage. Il n'y a plus aucun voyant sur le panneau de commande.
J'ai démonté le panneau, le courant 230V arrive bien au bouton de sélecteur de programme de séchage.
J'ai scruté à la loupe la carte de circuit imprimé, elle est intacte, pas de composant grillé.
Avant de démonter plus loin pour voir la soufflerie, le tambour... quelqu'un peut-il me dire pourquoi le circuit imprimé est alimenté sans qu'il n'y ait aucun voyant allumé.
Je précise que ce n'est pas un pb de sécurité de porte, car lorsque ça fonctionnait encore je sais que même si la porte est ouverte, les voyants s'allumaient.
J'ai comme l'impression d'être victime d'un coup d'obsolescence programmée, 2 mois après la garantie.
Merci de votre aide
fache, avez-vous résolu votre pb depuis septembre 2013?
Si oui, donnez-moi un tuyau.
Merci par avance
Merci de votre aide
Merci par avance
