Pose papier entissé
brikoko
mercredi 2 octobre 2013
3 octobre 2013
2 oct. 2013 à 21:21
Utilisateur anonyme - 3 oct. 2013 à 12:44
- Problème pose papier peint intissé
- Poser du papier peint intissé sur du papier peint vinyle ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
- Papier peint sur fibre de verre ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
- Papier peint sur contreplaqué - Forum Divers bricolage et travaux
- Trace de colle sur papier peint intissé ✓ - Forum Nettoyage
- Papier peint sur carrelage - Forum Divers bricolage et travaux
2 oct. 2013 à 21:56
2 oct. 2013 à 21:56
Bonsoir brikoko.
En effet, si l'intissé a mal collé sur votre mur, c'est qu'il n'y avait pas suffisamment de colle. Cela arrive très souvent, car les doses de colle indiquées par les fabricants sont calculées pour des surfaces déjà préparées et revêtues d'un apprêt. Sur un mur normal, la surface du plâtre n'absorbe pas la colle de façon régulière, et si vous plaquez l'intissé sur un endroit du mur qui a déjà absorbé la colle, le revêtement n'adhérera pas. Vous pourrez appuyer dessus (peigner) autant que vous voudrez, ça ne recollera pas l'intissé.
La solution: faites dans le revêtement de toutes petites incisions, par lesquelles vous injecterez de la colle "spéciale intissé"avec une seringue pour piqûres. Injectez une généreuse dose de colle, puis marouflez (chassez l'air) soigneusement. Cette solution n'est valable que si les décollements ne sont pas trop nombreux et ne couvrent pas une trop grande surface.
Si vraiment les décollements sont trop importants, essayez de décoller l'intissé sans le déchirer (tirez dessus régulièrement mais pas trop fort; vous pouvez vous aider de la vapeur d'une décolleuse). Réenduisez le mur d'une couche de colle sans la ménager, et remettez le revêtement en place. Marouflez soigneusement. N'oubliez pas que les intissés, pour la plupart, se rétractent légèrement au séchage, ce que les fabricants et les marchands oublient systématiquement de préciser.
Si vraiment cela ne fonctionne pas, il ne vous restera qu'à tout enlever, et recommencer avec de l'intissé neuf.
La prochaine fois que vous voudrez coller de l'intissé, passez d'abord un apprêt sur le mur (sous-couche universelle, par exemple).
