A coup dans le chauffe eau
bolty
dimanche 27 octobre 2013
28 octobre 2013
27 oct. 2013 à 19:36
Profil bloqué - 31 oct. 2013 à 17:31
- Schéma d'installation d'un anti bélier
- Resistance chauffe eau - Guide
- Eau de javel - Guide
- Chauffe-eau qui goutte dans le siphon ✓ - Forum Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Chauffe-eau qui goutte la nuit - Forum Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Chauffe-eau qui goutte. Est-ce une fuite ? ✓ - Forum Plomberie
xplom
mardi 17 septembre 2013
3 avril 2024
2 585
27 oct. 2013 à 21:07
bonsoir
ça sent le clapet anti retour du groupe de sécurité du chauffe eau qui doit être défectueux
la graduation de 1 à 5 c'est le thermostat, 3 c'est bien, même un peu juste, j'irais à 4, mais si l'eau est assez chaude pour vos besoins restez à cette valeur
un chauffe eau peut perdre jusqu'à 3% de son volume lors de la chauffe alors vous êtes largement en deçà avec vos 10 litres(volume d'un seau)
si vous fermez doucement les robinets, le bruit ne devrait pas se faire
pour la MAL impossible
donc logiquement, changez le groupe, ou intervenez sur le clapet
bolty
28 octobre 2013
28 oct. 2013 à 09:00
merci xplom
je vais voir cela dans la semaine et je vous retiens au courant
La première chose à faire dans votre cas et de vérifier la pression d'eau chez vous (un plombier peut le faire, au pire on trouve des appareils dans les grandes enseigne de bricolage pour pas très cher).
Si la pression est supérieur à 4bars c'est pas étonnant que la vidange de votre ballon goutte et que vous ayez des bruits en fermant les robinets (coup de bélier).
Si la pression est trop haute faire installer un réducteur de pression.
Comme indiqué plus haut le clapet anti retour peut être en cause mais je doute qu'il influe sur les bruit lorsque vous ouvrez l'eau froide (puisqu'un général l'eau froide en sortie de robinet ne passe pas par le chauffe eau).
