Whilrpool adp 7966
bibani
dimanche 20 octobre 2013
7 février 2019
9 nov. 2013 à 22:35
bibani Messages postés 22 Date d'inscription dimanche 20 octobre 2013 Statut Membre Dernière intervention 7 février 2019 - 12 nov. 2013 à 14:11
9 réponses
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
4 mai 2024
27 524
10 nov. 2013 à 06:23
Combien de fois le voyant clignote ?? Avez-vous entendu une vidange au départ??;
bibani
7 février 2019
10 nov. 2013 à 08:41
Merci de m'avoir répondu ,
alors le voyant clignottait non stop , puis maintenat deux ou trois fois une petite pause et re clignotte etc.
oui il y a une vidange au départ puis semble tourner, puisque bruit,à vide........
stf_jpd87
4 mai 2024
27 524
10 nov. 2013 à 09:04
En fonction du nombre de clignotants :
Code panne F1 ou 1 clignotement du voyant:Sonde de température défectueuse (Peut empêcher l'appareil de démarrer). Valeur: 58 kilo-ohms à 20°c, 12 kilo-ohms à 60°c.
Code panne F2 ou 2 clignotements du voyant:Fuite d'eau. L'eau est récupérée sur le socle de l'appareil. Vérifier l'ensemble des organes.
Code panne F3 ou 3 clignotements du voyant:Circuit de chauffe. Vérifier résistance, filerie, et à défaut carte électronique.
bibani
7 février 2019
10 nov. 2013 à 09:59
alors il ne semble pas avoir de fuite je ne retrouve pas d'eau par terre.
Le robinet est bien ouvert.
Aucune panne d'eereur ne s'inscrit.
il est deja arivé qu'avec un cycle normal la vaiselle soit mal lavée.
stf_jpd87
4 mai 2024
27 524
10 nov. 2013 à 16:31
Ce n'est pas le fait que vous ne trouviez pas d'eau par terre qu'elle ne fuit pas. Dans le socle vous avez un bac de récupération.
Basculez la machine sur l'arrière à 45° et faites un essai ensuite;
bibani
7 février 2019
10 nov. 2013 à 19:11
vous aviez raison on a trouve de l'eau au fond de lave vaiselle , tout est vidé mais ca ne fonctionne toujours pas .
ca sent le nouvel achat pffffff
stf_jpd87
4 mai 2024
27 524
Modifié par stf_jpd87 le 12/11/2013 à 09:11
Il faut vérifier si le flotteur est bien revenu au repos , et dans certains cas faire un reset. il restera toujours la fuite .
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 093
12 nov. 2013 à 09:29
bonjour,
restez appuyer sur le bouton départ, maintenant qu'il n'y a plus d'eau au fond de votre lv .... il devrait démarrer
bibani
7 février 2019
12 nov. 2013 à 12:27
Je vous remercie il est repartiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
merciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 093
12 nov. 2013 à 14:04
mais de rien, par contre, si il se remet en erreur, il faudra trouver la fuite d'eau !!!
bibani
7 février 2019
ok je compterai sur vous alors ......................
