LV Whirlpool ADP 5440 voyants clignotent et ne démarre pas
Troll8312 Messages postés 7 Statut Membre -
J'ai un assez super (un peu vieux) LV WHIRLPOOL, qui ne démarre plus.
Lorsque je veux le mettre en route, il ne démarre pas.
- Les voyants séchage et fin clignotent en vert,
- sur le bouton de sélection de programme, la fonction trempage reste allumée même en choisissant un autre programme et
- le bouton départ clignote en vert.
Quelqu'un aurait-il une idée sur l'origine de la panne ? Je voudrais tenter de sauver cet appareil en ne pas me précipiter pour le remplacer. Merci beaucoup !
13 réponses
  1. stf_jpd87 Messages postés 92019 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 926
    Avez-vous cet affichage??
    Si non faites une photo avec les voyants allumés
    Pour mettre des photos sur le forum il faut être inscrit et connecté
    (pseudo en bleu)
    Connecté= par icône en haut à droite dans le bandeau rouge.
    -Prendre votre photo, et la déposer dans /mes documents /mes images. MAXI 1 Mo
    -Vous cliquez, soit sur : "créer un nouveau sujet", "répondre au sujet", ou "posez une question".-Dans la fenêtre qui s'ouvre à la suite de votre message, vous cliquez sur l'icône le plus à droite (montagne)"
    -Dans la fenêtre qui s'ouvre, vous recherchez votre photo : / mes images / vous cliquez sur l'image concernée qui s'affiche dans la barre du bas "nom du fichier"
    -Cliquez sur "ouvrir" et attendre que le transfert se fasse de 10 s à 1 mn (processing)
    -Votre image apparaît sous forme de propriété de l'image (écriture) (done)
    -Vous validez le message.
    -Pour agrandir la photo ou l'image modifiez le chiffre précédent" px"
  2. macgyver
    Pour moi l'appareil est un problème de chauffe
    donc vérifier: la résistance (prendre la valeur ohmique) ainsi que la sonde (prendre la valeur ohmique) qui la gère + contrôler le câblage mauvais contacte (de la résistance au module électronique)
    et en dernier lieu carte électronique .(soudure froide ou relai ko ou dans la commande du circuit de chauffage)
    A+
  3. stf_jpd87 Messages postés 92019 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 926
    Réponse un peu rapide et sans certitude . .
    Autre question oubliée avez-vous un nombre de clignotement en répétition???
  4. Troll8312 Messages postés 7 Statut Membre
    Non, les voyants séchage et fin clignotent en continu, le voyant DEPART clignote 7 fois. Ce nombre représente-t-il un panne particulière ?
    Merci !
  6. Troll8312 Messages postés 7 Statut Membre
    Voici l'affichage que j'ai =
    et
  7. macgyver
    pour stf_jpd87
    entre nous quand en fait une erreur moi je le dis pare contre vous ne le dite jamais.
    Effectivement son connaitre le clignotement de la led départ le diag que j'ai fait n'était pas le bon.
    maintenant en ayant votre indication voici la réponse:
    F7 : le module ne lis pas bien les impulsions du débitmètre et
    l'interprète comme un problème d'arrivé d'eau
    donc vérifier le débitmètre s'il tour quand l'eau entre ,et surtout vérifier les contacte s'il n’est pas oxydé par exemple.
    A+
  8. Troll8312 Messages postés 7 Statut Membre
    Merci ! Je vais voir comment procéder. Bonne soirée !
  9. stf_jpd87 Messages postés 92019 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 926
    Dans la logique votre appareil doit commencer par une vidange . Ensuite ce code apparaît.
    Entendez-vous l'eau couler à l'intérieur. .
    Effectivement le code 7 clignotement est un indicateur de débitmètre, ce, si l'eau coule.
    Le débitmètre se trouve dans le répartiteur réservoir coté gauche. l'électrovanne N° 571 0
    Voir sur cetteVoir sur cette VUE ÉCLATÉE
  10. Troll8312 Messages postés 7 Statut Membre
    Bonsoir, Merci pour le retour,
    non, on n'entends pas d'eau couler, rien de démarre .....
    Donc, si j'ai bien compris, si l'eau ne coule pas, cela n'est pas le débitmètre ....
    Bonne fin de soirée, merci pour vos conseils, cordialement
      Dans ce cas
      Contrôler :
      si le filtre dans le tuyau est propre
      si le tuyau n'est pas pincé
      si l'électrovanne est alimentée en 220V à la demande d'eau (juste après la vidange ). la bobine peut être Hs ou le pointeau bloqué.
  11. macgyver
    je vous rappel que vous avez un appareil whrilpool qui son généralement équipez d'aqua-stop "je dis bien que sur certain aqua- stop il y a un voyant qui vous dis s'il est bon ou pas "si la couleur du voyant rouge l'aqua- stop est à changer .
    sinon vérifier la valeur ohmique de cette électrovanne ?
    A+
  12. stf_jpd87 Messages postés 92019 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 926
    MON il n'y a pas d'aquastop sur ce modèle .
    Pour le voyant qu'il n'y a pas : il faut regarder le panneau message N° 5
  13. Troll8312 Messages postés 7 Statut Membre
    Merci, non pas d'aquastop ni de voyant aqua stop donc.
    Désolé pour la question qui peut paraître stupide .... que voulez-vous dire par regarder le "panneau message n°5", où ?
    Merci ;-)
    Bonne soirée
      Bonsoir trooi8312
      Désolé je ne m'adressais pas à vous mais à" macgyver" qui dit n'importe quoi.
      Faites les contrôles que je vous ai dit : message( N°10) N° à droite des messages
  14. Troll8312 Messages postés 7 Statut Membre
    Ok, merci beaucoup !
