Four siemens bloqué
lamuleaupiedagile
vendredi 10 janvier 2014
10 janvier 2014
10 janv. 2014 à 12:04
lamuleaupiedagile Messages postés 2 Date d'inscription vendredi 10 janvier 2014 Statut Membre Dernière intervention 10 janvier 2014 - 10 janv. 2014 à 21:28
- Déverrouiller four siemens
- Four candy stop ✓ - Forum Electroménager
- Liste code erreur plaque induction siemens - Guide
- Four sauter bloqué clé ✓ - Forum Electroménager
- Four sauter verrouillé ✓ - Forum Electroménager
- Four brandt bloqué clé ✓ - Forum Electroménager
il doit être bloqué sur pyrolyse;
Réponse selon le modèle de Four :
Solution 1:
En fait il suffit de remettre le courant et de reprogrammer le four sur une autre fonction....ou
couper le courant 10 mn environ + essai d'ouverture porte ...
Solution 2 :
Passer un tournevis en poussant à gauche pour libérer la clenche ou
enlevez le carter AR dans le cas ou la tige d'ouverture traverse le four par le dessus et arrive sur un disque voilé avec des bosses et des creux à l'arrière ,il faut que l'extrémité de la tige se trouve dans un creux = ouvert ,une bosse = fermé.Cette manip a faire four débranché
Solution 3 :
le voyant de la pyrolyse reste allumé et la porte est bloquée
sortez le four de son logement et accédez au verrou de la porte par le dessus afin de le déverrouiller
Solution 4 :
1°mettre les 2 boutons à zéro
2° mettre le bouton sur pyrolyse
3° monter progressivement le bouton thermostat jusqu'à l'ouverture de la porte
Solution 1:
Solution 2 :
Solution 3 :
Solution 4 :
