Chauffe eau instantané en 400 V
jeffdeslandes
mardi 21 janvier 2014
23 janvier 2014
21 janv. 2014 à 18:50
stf_jpd87 Messages postés 94768 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 25 avril 2024 - 23 janv. 2014 à 16:41
- Chauffe eau dafi
- Resistance chauffe eau - Guide
- Eau de javel - Guide
- Eau de piscine verte remede de grand-mère ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Marche forcée chauffe eau - Forum Electricité
- Siphon chauffe-eau déborde - Forum Plomberie
9 réponses
Carminas
mardi 31 mars 2009
23 avril 2024
1 849
21 janv. 2014 à 20:28
Il faut prendre un ID tetra et un disjoncteur tetra.
Si vous êtes en France, il faut forcément le neutre
gegecle
samedi 22 octobre 2011
31 mars 2024
407
21 janv. 2014 à 20:36
bonsoir :le différentiel de 30 mA SERT a couper l'alim. EN CAS de fuite par la terre,et cela n'a rien a voir avec ta consommation .
Bjr, il ne devrait rien se passer a priori .. ce serait plutôt le disjoncteur de tete qui risque de sauter pour cause de déséquilibrage important sur 2 phases..!!?? a vérifier en fonction de la consommation sur chaque phase??
stf_frmu
mercredi 22 février 2012
25 avril 2024
11 933
22 janv. 2014 à 00:38
bonsoir
eh oui normalement rien ne devrait disjoncter sauf si le déséquilibrage de phases est trop important par rapport a la 3 ème phase
jeffdeslandes
23 janvier 2014
23 janv. 2014 à 09:44
merci à tous de vos réponses mais je ne comprends pas vraiment....
si je prends les 2 phases nécessaires au chauffe eau après mes 30mA (par ex après PH 1 et PH 2) les bobines de ces 2 30mA vont avoir un flux électrique sur la phase, et rien sur le bobinage du neutre. Donc, pour moi les 30mA vont considérer qu'il y a une fuite de courant et vont disjoncter
donc j'en reviens à ce que je disais il faudrait se brancher AVANT LES 30 mA du tableau de répartition. Mais dans ce cas comment protéger mon chauffe eau ??
Evidemment il y a aussi la remarque judicieuse de stf_frmu, encore faut-il que le 500mA EDF ne saute pas pour cause de déséquilibrage de phases...
je crois que je vais arrêter de vous prendre la tête et remplacer cet engin par un bon vieux cumulus... sauf miracle de v/part !!! allez merci à tous
stf_frmu
25 avril 2024
11 933
23 janv. 2014 à 11:24
le mieux, vu que vous doutez, faites l'essai, tirez deux fils et branchez les juste le temps de voir ce qui va ce passer....
ensuite vous reviendrez vers nous pour nous dire si nous avions tord ou pas.
pour revenir au disjoncteur edf, c'est un diff 500mA, donc il fait le même travail qu'un 30mA sauf qu'il est moins sensible !
donc si votre théorie est bonne, que vous branchiez n'importe ou votre CE 400V cela devrait disjoncter, même si ne rentre pas en ligne de compte le déséquilibrage
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
25 avril 2024
4 348
23 janv. 2014 à 11:30
Comme précisé plus haut, le branchement sur deux phases permet une intensité plus faible pour une puissance consommée équivalente.
Cela n'à rien à voir avec un courant de défaut.
Cdlt,
Cdlt,
jeffdeslandes
23 janvier 2014
23 janv. 2014 à 12:09
encore merci à tous de vos réponses, t'as raison stf_frmu le mieux est d'essayer...
je vs tiens au courant si je peux dire...
stf_jpd87
25 avril 2024
27 500
J'arrive peut être après la bataille.
Vous pouvez appeler la société DAFI à ce N° pour avoir plus de renseignements.
Tél N° 01 82 28 30 94
