Réglage porte d'entrée PVC
Veray 3 Messages postés mardi 28 janvier 2014Date d'inscription 30 janvier 2014 Dernière intervention - 30 janv. 2014 à 11:04 - Dernière réponse :  Interdif
- 31 oct. 2017 à 11:30
Ma porte d'entrée PVC (Huis clos, liquidé) frotte en bas.
Je cherche comment procéder au réglage.
Si quelqu'un connait la procédure, cela me rendrait un grand service.
8 réponses
Répondre au sujet
stf_frmu 25843 Messages postés mercredi 22 février 2012Date d'inscriptionModérateurStatut 11 janvier 2018 Dernière intervention - 30 janv. 2014 à 19:31
+31
il faut que vous desserriez la petite vis "allen" su trouvant sur le coté de la paumelles (dernière photos, vis se trouvant a ras du bord)
ceci fait avec un clé "allen" plus grosse vous tournez dans un sens ou l'autre par le haut de la paumelle.
attention ce réglage doit se faire petit a petit et sur toute les pommelles.
il ne faut pas chercher a monter seulement une paumelles en premier et ensuite faire les autre.
il faut travailler par quart de tour sur chaque paumelles pour repartir la charge
Commenter la réponse de stf_frmu
Veray 3 Messages postés mardi 28 janvier 2014Date d'inscription 30 janvier 2014 Dernière intervention - 30 janv. 2014 à 15:12
+6
Re bonjour,
On vient de m'indiquer comment insérer des photos, alors j'essaie.
Commenter la réponse de Veray
stf_frmu 25843 Messages postés mercredi 22 février 2012Date d'inscriptionModérateurStatut 11 janvier 2018 Dernière intervention - 30 janv. 2014 à 12:47
+2
bonsoir
il faudrait une photo des pomelles
stf_frmu 25843 Messages postés mercredi 22 février 2012Date d'inscriptionModérateurStatut 11 janvier 2018 Dernière intervention - 30 janv. 2014 à 20:39
faites alors comme vous le sentez !
après réflexion et vérification des photos, je pense que vous proposez une meilleur solution que la mienne :)
désolé j'avais pas remarqué sur les photos la vis vertical qui est dans l'axe de la pommelle
sinon le mieux je pense c'est de trouver des rondelles en plastique et de les mettre sur chaque pommelle, la même quantité bien sûr,
- l'avantage pas de réglage
- L'appuie se fera sur toute les pommelles en même temps
Commenter la réponse de kikadikoi
buck57 1 Messages postés lundi 16 octobre 2017Date d'inscription 16 octobre 2017 Dernière intervention - 16 oct. 2017 à 22:28
j'ai un soucis également sur ma porte Huis Clos mais je ne parviens pas à démonter le cache intérieur au niveau des gonds pour accéder aux vis de réglage...comment faire ?
Commenter la réponse de buck57
Le cache est maintenu par une visse accessible porte ouverte, clef six pans "allen" taille 3 (5ème photo ).
Commenter la réponse de Interdif
