Plancher dans les combles
BRICOLO MC
mercredi 26 février 2014
26 février 2014
26 févr. 2014 à 11:31
stf_frmu Messages postés 43706 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 27 avril 2024 - 26 févr. 2014 à 18:48
- Isolation plancher combles non aménageables
- Fouine dans les combles - Guide
- Isolation bille polystyrène avis ✓ - Forum Isolation
- Bruit dans les combles la nuit - Forum Charpente, toiture, combles
- Comment se débarrasser des loirs dans les combles inaccessibles - Forum Bricolage / outillage
- Isolation thermique sous carrelage sans chape - Forum Isolation
7 réponses
stf_frmu
27 avril 2024
11 934
26 févr. 2014 à 11:36
l'osb a la particularité de ne pas bouger dans le temps, s'installe bcp plus vite et uniformise bcp mieux l'ensemble.
pour le nombre de vis, tout dépend de la taille des lames
Merci stf_frmu pour votre prompte réponse.
Une question :
Le parquet est-il aussi solide que les panneaux OSB ? nous avons 40 M2 à mettre.
Une question :
blux
dimanche 26 août 2001
26 avril 2024
269
26 févr. 2014 à 14:46
Salut,
le parquet risque de poser problème si les lames ne peuvent se solidariser les unes aux autres, notamment sur les porte-à-faux...
C'est pour cela que l'on met de l'OSB rainuré qui permet aux dalles d'être totalement solidaires et éviter d'en enfoncer une sur un coin...
stf_frmu
27 avril 2024
11 934
26 févr. 2014 à 15:00
le parquet par son aspect bois risque d'être aussi costaud que l'osb.
la différence comme vous le dit blux c'est la jonction et la solidité des lames entre elle!
blux
26 avril 2024
269
26 févr. 2014 à 15:10
Qui dit multiples lames, dit aussi multiples grincements...
stf_frmu
27 avril 2024
11 934
26 févr. 2014 à 15:48
tout a fait et multiples aller/retour et travail
MERCI A VOUS TOUS
Vous me conseillez de mettre des panneaux OSB3 19 MM ou plus épais et ensuite je pourrais mettre mon parquet de 21 mm, ce ne sera pas trop lourd ?
Merci de votre aide.
blux
26 avril 2024
269
26 févr. 2014 à 16:47
Si ce sont bien des combles non-aménageables (comme tu l'as dit au début), je doute que la charpente soit dimensionnée pour accepter OSB+parquet+charge d'exploitation...
C'est des fermettes ? De combien ?
Donc d'après toi, je dois mettre que des panneaux OSB 3 de 18 ou 22 mm pour que ce soit solide pour marcher, stocker et compatible avec mes fermettes (impossible de te répondre, je ne suis pas chez moi).
La personne qui doit effectuer le travail pèse plus de 100kg....
Merci de ta réponse
Merci de ta réponse
blux
26 avril 2024
269
26 févr. 2014 à 17:13
Si les combles ne sont pas aménageables, je déconseille de les aménager...
stf_frmu
27 avril 2024
11 934
pour info
une charpente américaine, (fermette agrafée) n'est pas faites pour des combles aménagée sans modifications de la charpente...
bcp on fait des combles aménagés sur des charpentes non ^revues, tout a bougé et les assurances ont très peu envies de prendre les travaux en totalité a leur charge.
une charpente américaine ou fermette est calculée que pour porter les tuiles.
donc on peut charger un peu les combles pour stocker mais c'est pas un grenier
