Passage d'un inter simple à un double inter
flo12x
jeudi 27 février 2014
11 mars 2014
27 févr. 2014 à 18:30
flo12x Messages postés 6 Date d'inscription jeudi 27 février 2014 Statut Membre Dernière intervention 11 mars 2014 - 7 mars 2014 à 23:55
- Passage d'un inter simple à un double inter
- Schéma inter va et vient - Guide
- Schéma interrupteur simple - Forum Electricité
- Enlever scotch double face - Guide
- Double arrivée d'eau ✓ - Forum Electroménager
- Branchement inter vmc ✓ - Forum Electricité
12 réponses
stf_frmu
mercredi 22 février 2012
5 mai 2024
11 940
27 févr. 2014 à 18:33
en l'etat actuel pas possible, il vous manque un fil qui va de votre interrupteur a votre extracteur
flo12x
11 mars 2014
4 mars 2014 à 13:14
4 mars 2014 à 13:14
ok.
Cela est donc impossible ou il y a une solution ?
fillou2
mardi 5 octobre 2004
11 janvier 2021
654
4 mars 2014 à 14:16
4 mars 2014 à 14:16
La solution est bien celle de frmu, il faut tirer un fil de couleur marron ou autre qui va de votre aérateur au 2eme interrupteur que vous voulez installer.
En gros vous utiliser l'alimentation en bleu de votre circuit d'éclairage et le fil marron qui provient de votre interrupteur. (je ne suis pas sur que cela soit dans les normes, mais ça fonctionne)
stf_frmu
5 mai 2024
11 940
4 mars 2014 à 17:45
4 mars 2014 à 17:45
passez un fil supplémentaire qui ira de l'inter a l'aérateur
flo12x
11 mars 2014
4 mars 2014 à 18:21
4 mars 2014 à 18:21
Merci pour vos réponse.
Question peut être bête, mais comment rajouter un fil supplémentaire à l'aérateur ?
stf_frmu
5 mai 2024
11 940
Modifié par stf_frmu le 4/03/2014 à 19:17
Carminas
mardi 31 mars 2009
4 mai 2024
1 851
5 mars 2014 à 08:01
5 mars 2014 à 08:01
De plus si la lumière est commandée par 2 va et vient (je ne suis pas certain de bien avoir compris), le double va et vient ne pourra être mettre que sur le point de commande côté phase.
flo12x
11 mars 2014
5 mars 2014 à 12:06
5 mars 2014 à 12:06
OK, déjà merci à tous pour votre aide.
Alors j'ai essayé de suivre le dessin de stf_frmu (qui m'a beaucoup aidé) et voila ce que ça donne.
Mon premier va et vient commande l'allumage et l'extinction de la lumière, jusqu'a la tout vas bien.
Par contre le deuxième va et vient commande à la fois l'allumage de l'aérateur et de la lumière mais cette dernière avec une intensité plus faible.
Et pour finir, le premier va et vient "désactive" le second (ourla, je m'embrouille moi même :-s)
Avez vous une idée ?
Je vous met des photos de mon instal et espérant que ce soit à peu près compréhensible.
Par avance merci
Par avance merci
fillou2
11 janvier 2021
654
5 mars 2014 à 13:55
5 mars 2014 à 13:55
Bonjour, l'éclairage commandé par le 1er inter est alimenté par un fil bleu (le neutre) et un fil de couleur qui provient du 1er inter(phase avec possibilité de coupure, via l'inter).
L'aérateur doit être alimenté par un fil bleu que vous piquez où vous voulez (où vous pouvez)et un fil qui provient du 2eme inter.
Ce 2eme inter est alimenté par le fil de phase que vous reliez à l'arrivée de la phase du 1er inter et en sortie le fil qui alimente l'aérateur.
fillou2
11 janvier 2021
654
5 mars 2014 à 15:21
5 mars 2014 à 15:21
Sur la photo de l'installation, le fil noir marqué (Aérateur lampe inter) est mal branché. Il doit être branché sur un fil qui est relié à la deuxième borne de la lampe, c'est à dire la borne qui n'est pas reliée à l'inter.
Avec votre branchement vous avez mis la lampe et l'aérateur en série, qui qui explique que la lampe brille moins fort.
A+
A+
flo12x
11 mars 2014
7 mars 2014 à 23:55
7 mars 2014 à 23:55
Merci infiniment pour votre aide.
Je viens de réussir et les deux inter allument independament l'un de l'autre ma lumière et mon aérateur.
Merci pour le temps passé à m'expliquer.
