Interrupteur Lexman
eisley13
eisley13 Messages postés 46 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
Comme il est dit dans le titre : il s'agit d'un 'va et vient' Lexman.
Novice en électricité je me posais seulement quelques questions :
Le module rouge est prévu pour pour la phase mais puis-je mettre indifféremment mon fil dans le 1er ou le 2e connecteur rouge ?
Le second module, le blanc sert au Retour de Lampe Orange et ma question est lamême : puis-je connecter mon fil orange dans l'un ou l'autre des 2 plots de ce module blanc ?
Enfin, comment utilise t-on le 3e module blanc.
J'imagine que c'est pour faire la navette lorsque l'on installe un va et vient mais si on se sert de cet interrupteur sans va et vient, peut-on se servir de ce module comme un domino en pontant par exemple la phase au dessus ?
Merci.
Merci.
- Schéma branchement interrupteur lexman ip55
- Schéma branchement interrupteur lexman va et vient - Meilleures réponses
- Schema branchement interrupteur lexman - Meilleures réponses
- Interrupteur Lexman : branchement simple on/off ✓ - Forum Electricité
- Interrupteur Lexman à témoin lumineux ✓ - Forum Electricité
- Interrupteur lexman branchement ✓ - Forum Electricité
- Schéma branchement interrupteur lexman va et vient - Forum Electricité
- Schéma branchement interrupteur vmc 2 vitesses ✓ - Forum Electricité
Bsr
Vous branchez indifferement dans les 2 trous.
Cest un va et vient.
Donc le rouge pour la phase et les blancs pour les navettes.
Dans votre cas si vous vous en servez comme d'un interrupteur, vous branchez la phase dans le rouge, peu importe le trou et votre fils qui va a la lampe dans un des trous des modules blancs.
C'est tout rien de plus
Donc pour finir, si je shunt le module blanc du bas avec un fil venant de L, je me retrouve avec un 3e module qui va me donner du L, c'est bien cela ?
