Seche Linge INDESIT ne s'allume plus!
da77
mardi 7 février 2012
14 août 2014
Modifié par da77 le 12/08/2014 à 18:31
da77 Messages postés 11 Date d'inscription mardi 7 février 2012 Statut Membre Dernière intervention 14 août 2014 - 14 août 2014 à 19:00
- Mon seche linge ne s'allume plus
- Seche linge ne s'allume plus - Meilleures réponses
- Seche linge whirlpool ne s'allume plus - Meilleures réponses
- Code erreur sèche-linge - Guide
- Sèche-linge bosch série 4 problème ✓ - Forum Electroménager
- Pourquoi ne trouve t on plus de sèche-linge top - Forum Electroménager
- Lave linge samsung ne s'allume plus ✓ - Forum Electroménager
Soyez assez précis dans la description de la panne car une mauvaise interprétation peut
nous égarer.
Pouvez vous contrôler les points suivants en répondant à chaque question :
Se met elle sous tension si=non vérifiez dans l'ordre (tableau électrique disjoncteur lié à la ligne machine, sa prise
murale,le bornier alimentation machine,l'antiparasite)
si=oui passez à la suite
La touche départ différé n'est elle pas activée
La sécurité de porte fonctionne t elle normalement (ne doit pas pouvoir s'ouvrir si programme enclenché)
si=non à mesurer si défectueuse voir à changer
Le moteur principal fonctionne t il si=non vérifiez ses connexions voir son condensateur
Le tambour tourne t il à condition que le moteur fonctionne
si=non vérifiez la courroie
Les Klixons de température fonctionnent ils
si=non à contrôler soit avec un appareil de mesure
Vous en avez peut-être de réarmable à vérifier
La résistance chauffe t elle oui/non
SL sortie directe
Les filtres sont ils propres y compris le fond de tiroir (bourre de peluche)
SL à condensation
le condenseur est il propre ainsi que son tiroir,
est il bien verrouillé (électriquement contacteur au fond et mécaniquement loquets de fermeture)
le réservoir est il lui aussi bien verrouillé sinon alerte (idem condenseur)
Partie commune aux deux versions
La ventilation fonctionne t elle si=non voir son moteur et son condensateur
L'air chaud arrive t il dans le tambour si=non et que la résistance chauffe les conduits sont bouchés ou ventilation en cause donc arrêt par sécurité
Si la résistance fonctionne,si le ventilateur fonctionne et que le linge reste humide voir côté sonde d'humidité qui se trouve sur groupe ventilateur ou sous filtre à peluche
Faites tout cela afin d'éliminer le maximum d'éléments
Si Lavante Sèchante :
Après avoir démonté et nettoyé la partie du bloc séchant (ventilateur,conduit,résistance séchage) contrôlez que l'air passe ,par contre vous devez avoir un très léger filet d'eau froide afin de refroidir le circuit pour ne pas brûler le linge.
il est donc normal que électrovanne laisse passer l'eau sur ce cycle durant toute sa durée
nous égarer.
SL sortie directe
SL à condensation
