Lave linge beko 61221 le tambour se lance puis s'arrete
patmarti
vendredi 15 août 2014
16 août 2014
Modifié par patmarti le 15/08/2014 à 17:11
papy35 - 16 août 2014 à 17:09
- Lave linge beko 61221 le tambour se lance puis s'arrete
- Tambour lave linge desaxé - Forum Electroménager
- Réinitialiser lave vaisselle beko ✓ - Forum Electroménager
- Pompe lave vaisselle qui ne s'arrete pas ✓ - Forum Electroménager
- Code erreur réfrigérateur beko - Guide
Papy35
lundi 15 octobre 2012
Contributeur
22 mai 2023
4 653
15 août 2014 à 20:10
vérifiez trois choses:
la sécurité porte si elle est bonne,elle ne doit pas s'ouvrir durant le programme.
L'usure des charbons moteur ils doivent mesurer entre 2 et 3cm si bons et entre 0 et 1.5cm si mauvais dans ce cas les changer.
la tachymétrie moteur petit aimant autour de l'axe moteur coupé ou fendu
patmarti
16 août 2014
16 août 2014 à 16:19
bonjour .
la sécurité porte est ok
l'usure des charbons mesurent plus de 2 cm
le tachymétre est ok
en essorrage la pompe de vidange se met en service puis l'essorrage et le moteur se lance puis s'arréte et toutes les leds s'eteignent puis se 'rallument puis éssorre puis s'arrete
avant d'incriminer la carte de la machine,la pompe fonctionne mais est ce qu'elle refoule de l'eau.
on va dire si toute la partie mécanique fonctionne,il reste que la partie électronique.là à distance je ne vous serai d'aucun secours.
mais une chose qui me revient vérifiez sur la carte de commande au tableau si vous n'avez pas de fil ou de connecteur de débranchés.
Sur la carte vérifiez le triac composant à trois pattes ou relais
