Lave vaisselle bosch sg157m16eu/17
cascette
mercredi 13 août 2014
15 août 2014
15 août 2014 à 19:02
papy35 - 20 août 2014 à 09:46
- Lave vaisselle bosch sg157m16eu/17
- Lave vaisselle beko p1 clignote ✓ - Forum Electroménager
- Lave vaisselle bosch robinet clignote ✓ - Forum Electroménager
- Lave vaisselle sous plaque de cuisson ✓ - Forum Electroménager
- Signification voyant lave-vaisselle beko - Forum Electroménager
7 réponses
Papy35
lundi 15 octobre 2012
Contributeur
22 mai 2023
4 655
15 août 2014 à 20:03
lorsque vous avez la brosse cela signifie un nettoyage des filtres .
cascette
15 août 2014
15 août 2014 à 20:43
BONSOIR j ai fait un nettoyage de fitres après le nettoyage machine
Je le fais souvent et mon lave vaisselle tourne une fois tous les deux jours
Quand je fais 'reset' il vidange mais la brosse reste allumée
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 655
15 août 2014 à 20:52
on va reprendre à zéro et descente les étapes une à une.
Pour commencer vous vous servez du bouton bleu pour répondre.
Répondez aux questions par oui ou non
Votre LV prend l'eau
L'eau arrive dans la cuve
le niveau est il correct
les bras d'aspersion tournent ils
la pompe de cyclage fonctionne elle
l'eau est elle chaude
la pompe de vidange fonctionne elle
prenez votre temps si je ne vous réponds pas ce soir demain sur.
BONSOIR! pour vos questions je repond oui a tout PAPY 35
sauf pour le chauffage!!!! j ai refait tourner mon lave vaisselle sur un programe court, j ai ouvert la porte au milieu du temps , il n etait pas chaud , et a la fermeture de la porte il affichait 44mn alors qu il restait 14mn la brosse toujours allumée
Je pense que cela vient de la resistance qui est grillée
MERCI pour toute votre patience
CORDIALEMENT
CORDIALEMENT
Toujours débrancher l'appareil avant toute manipulation et sa résistance:
Si résistance Tunnel Chauffant
Si c'est un tunnel de chauffe ,l'endroit de la mesure doit être précise sur
le connecteur ou les deux fils arrivent uniquement
car deux thermofusibles sont situés dessous
Si résistance hors Tunnel Chauffant
Il faut contrôler déjà si la résistance est à la masse ou pas avec un multimètre pour cela " en position ohmmètre":
une fiche sur la masse ou la carrosserie de votre appareil et une pointe sur une des bornes de la résistance " au niveau des branchements et de préférence fils débranchés" , s'il y a contact la résistance est HS ,vous faites le test avec chacune des bornes;
Votre résistance est bonne,puisqu'elle chauffe,et rien ne disjoncte,remettez la en place.
Mettre le multimètre sur 200 Ohms, vous devez trouver 27ohms ou 30 ohms
PAR CONTRE TOUJOURS DEBRANCHER L'APPAREIL AVANT TOUTE MANIPULATION .
si tout ce petit est bon restera le relais sur carte mais rare
