Problème avec ma machine à laver Whirlpool awa 8107
feruty
samedi 6 septembre 2014
6 septembre 2014
6 sept. 2014 à 20:14
feruty Messages postés 3 Date d'inscription samedi 6 septembre 2014 Statut Membre Dernière intervention 6 septembre 2014 - 6 sept. 2014 à 22:58
- Problème avec ma machine à laver Whirlpool awa 8107
- Code erreur machine a laver whirlpool - Guide
- Machine à laver high one programme ✓ - Forum Electroménager
- Symbole machine a laver - Forum Electroménager
- Problème arrivée d'eau machine à laver whirlpool ✓ - Forum Electroménager
- Fuite machine à laver - Guide
restez sur ce post pour répondre lors des échanges.
votre machine fait quoi des sa mise sous tension;
Il se met sous tension vérifiez :
Vous n'avez pas de fuite dessous la machine ,penchez là à 45° sur l'arrière l'eau doit sortir si fuite
Le panier supérieur est il bien emboité dans son logement
La touche ou bouton départ différé est il activé ou pas
La sécurité de porte fonctionne t elle
La pompe de vidange fonctionne t elle car le lave vaisselle commence toujours par un cycle vidange,dans ce cas mettre une casserole d'eau dedans et vérifier
Le robinet d'eau est il ouvert,ne pas rigoler
L'aquastop fonctionne t il ,c'est à dire remplissage en eau si machine équipée juste après le robinet (boîtier gris)
L'électrovanne en entrée du circuit d'eau fonctionne t il juste en entrée du répartiteur
feruty
6 septembre 2014
C'est le cycle de lavage qui ne démarre pas, sinon tout à l'air de bien fonctionner.
6 sept. 2014 à 20:47
6 sept. 2014 à 21:03
