Rendu en kwh d'une stere de bois
bricoleur1942
10 nov. 2014 à 18:29
atlassaturn Messages postés 3373 Date d'inscription mardi 24 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 14 mai 2024 - 10 nov. 2014 à 22:15
- Kwh stere bois
- 1 stère de bois en kwh - Meilleures réponses
- Conversion stère de bois en kwh - Meilleures réponses
- Stere de bois - Guide
- Piqûre de punaise des bois - Guide
- Termites bois - Guide
- Vernir bois - Guide
- 1 tonne de bois combien de stère - Forum Chauffage et climatisation
atlassaturn
mardi 24 mars 2009
14 mai 2024
1 955
Le site ci-dessus vous donne un certain nombre d'éléments .
-Un stère de bois est effectivement la quantité de bois en bûches de 1 m de long occupant un volume de 1 m3 une fois rangées .
-En théorie ceci correspond à 30 % de vide , donc à 0,7 m3 net de bois
- Pour des bois de chauffage , (hètre , charme ...) , sec à bruler , donc contenant moins de 20 % d'humidité , la densité est de 0,7
- Le pouvoir calorifique est de l'ordre de 4000 kwh par tonne
- Un poêle moderne a un rendement de l'ordre de 0,7 à 0,8 , mais ces valeurs , mesurées dans des conditions optimales , correspondent au mieux à 0,7 dans les conditions réelles de fonctionnement .
Donc un stère de bois peut fournir au mieux :
4000X0,7X0,7X 0,7=1370 kwh
Dans la réalité ce peut être beaucoup moins . Si par malheur vous achetez votre bois en 0,5 m de long , une fois empilé , il n'occupera que 0,8 m3 . On vous explique que c'est parce qu'avec des bûches plus courtes il y a moins de vide , ce qui est vrai , mais ne représente pas un gain de 20 % en densité apparente , mais au mieux quelques % . Si vous achetez votre bois en 0,3 ou 0,2 m de long c'est encore pire . On ne vous en livrera au mieux que 350 à 400 kg , donc l'équivalent de l'ordre de 1000kwh/stère .
C'est une escroquerie flagrante , qui est cautionnée par les services officiels !
Après il y a la qualité du bois : si dans le tas on vous met un peu de bois léger (bouleau peuplier ou même érable plane), vous perdrez encore . Enfin il y a le problème du rendement du poêle . Si vous avez un poêle ancien le rendement peut tomber à moins de 0,5 .
En résumé , si avec un stère de bois vous récupérez l'équivalent de 1000 kwh , ce sera déjà pas mal !
