Comment decouper les lames gerflor
Résolu/Fermé
- Couper lame pvc gerflor
- Couper lame pvc dans la longueur - Meilleures réponses
- Comment couper lame pvc - Meilleures réponses
- Lame pvc adhésive sur carrelage avis ✓ - Forum Construction et rénovation
- Lame pvc qui se soulève ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
- Fuite raccord pvc mal colle ✓ - Forum Plomberie
- Faut il mettre une sous-couche sous lame pvc - Forum Bricolage / outillage
- Lame pvc adhésive avis ✓ - Forum Bricolage / outillage
Paul-Bernard
vendredi 13 avril 2012
1 mai 2024
4 373
26 nov. 2014 à 10:26
Bonjour fanfan.
S'il s'agit de découpes droites, servez-vous de préférence d'un massicot à parquet
ou d'un gros cutter et d'une règle métallique (dans ce cas, faites les découpes sur une vieille planche de bois).
Si les découpes sont courbes et/ou irrégulières, utilisez le cutter avec précaution. Attention à vos doigts!
La plupart des intervenants de ce forum apprécient beaucoup une petite formule comme "merci d'avance" ou "merci de me renseigner" à la fin de la question.
Bonne journée. Cordialement.
23 juil. 2018 à 18:58
