Lave vaisselle WHIRLPOOL ADP8678IX ne chauffe plus
MEx
7 déc. 2014 à 18:58
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription lundi 15 octobre 2012 Statut Contributeur Dernière intervention 22 mai 2023 - 8 déc. 2014 à 19:21
- Lave-vaisselle whirlpool 6th sense ne chauffe plus
- Frigo whirlpool 6th sense ne refroidit plus ✓ - Forum Electroménager
- Code erreur f1 lave-vaisselle whirlpool 6th sense ✓ - Forum Electroménager
- Voyant lave-vaisselle whirlpool 6th sense - Forum Electroménager
- Code erreur 15 lave-vaisselle whirlpool 6th sense - Forum Electroménager
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 652
7 déc. 2014 à 19:06
7 déc. 2014 à 19:06
si vous avez remplacé le tunnel chauffant vous ne devez avoir rien d'autre si çà se trouve il était bon.
je vous donne la procédure de test,s'il chauffe c'est le relais sur carte
Toujours débrancher l'appareil avant toute manipulation et sa résistance:
Si résistance Tunnel Chauffant
Si c'est un tunnel de chauffe ,l'endroit de la mesure doit être précise sur
le connecteur ou les deux fils arrivent uniquement
car deux thermo-fusibles sont situés dessous
Si résistance hors Tunnel Chauffant
Il faut contrôler déjà si la résistance est à la masse ou pas avec un multimètre pour cela " en position ohmmètre":
une fiche sur la masse ou la carrosserie de votre appareil et une pointe sur une des bornes de la résistance " au niveau des branchements et de préférence fils débranchés" , s'il y a contact la résistance est HS ,vous faites le test avec chacune des bornes;
Votre résistance est bonne,puisqu'elle chauffe,et rien ne disjoncte,remettez la en place.
Mettre le multimètre sur 200 Ohms, vous devez trouver 27ohms ou 30 ohms
Comment démonter cette résistance hors tunnel chauffant
Même principe que pour un lave linge
vous débranchez la machine électriquement
vous fermez l'eau et vous dévissez le tuyau
vous démontez le panneau du dessous pour accéder à la résistance qui elle se trouve à l'intérieur du LV
Vous débranchez la résistance en repérant la position des fils
Vous dévissez l'écrou central jusqu'à son extrémité sans l'enlever pour décoller le joint sans l'abîmer
Vous prenez une cale de bois et un marteau pour taper sur l'écrou afin de la décoller
Maintenant vous enlevez l'écrou et vous sortez la résistance,
Puis vous remontez la nouvelle le tout en positionnant le joint de la résistance sans le blesser
Vous revissez l'écrou central
Vous connectez les fils aux bornes + la terre
Vous remontez le reste des carters après essai pour constater si pas de fuite
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 652
8 déc. 2014 à 19:21
8 déc. 2014 à 19:21
je vous donne cette procédure mais attention c'est une machine de la marque mais pas le même modèle.
REPONSE Problème sur résistance
F3 : test de tension aux bornes du collecteur (230V tout le temps);
changement du relais;
changement de la résistance;
test (appui long sur départ puis sur marche/arrêt puis départ quand ça clignote). Test OK et eau chaude!
Référence pièce en cause
le relais d'origine est de la marque tycon/schrack; référence: RT334012WG; 12VDC; 16A/250VAC
remplacé par l'équivalent de la marque schindler
voici les liens qui vous adressent a un relais qui convient ,
cela en 2 marques
-1- http://radiospares-fr.rs-online.com/...chage/6803814/
-2- http://www.electronique-diffusion.fr...ducts_id=28696
-3- http://www.cyberpieces.com/lave-vais...#F480131000096
et là on a le complet avec en sus la note importante a lire
cela en 2 marques
8 déc. 2014 à 19:13
Je vous remercie beaucoup pour votre retour. Il s'agit bien d'un tunnel chauffant. Les tests de la résistance sont correctes. Les mesures ont été prises sur les connecteurs ou les deux fils arrivent :
- Mesure sur le connecteur de l'ancien tunnel : - I
- Mesure sur le nouveau tunnel (avant et après installation) : ~ 27 ohms
Je n'ai pas réussi à localiser le relais sur la carte. Sur ce modèle de machine la platine de contrôle se trouve devant sous les leds à droite du poignée d'ouverture . A force de regarder sur internet. j'ai bien peur qu'il faut réinitialiser l'alimentation du tunnel avec un programmateur de type eSam !
MEX
