Central a vapeur calor gv9150 co 23
teesi
14 févr. 2015 à 11:25
stf_jpd87 Messages postés 94784 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 26 avril 2024 - 18 juin 2022 à 18:27
- Central a vapeur calor gv9150 co 23
- Pourquoi ma centrale vapeur calor ne fait plus de vapeur - Forum Electroménager
- Problème centrale vapeur calor vapeur en continue ✓ - Forum Electroménager
- Vapeur en continu sur centrale vapeur calor express ✓ - Forum Electroménager
- Erreur 23 thermomix - Forum Electroménager
- Centrale vapeur calor bouton anti-calc clignote - Forum Electroménager
stf_jpd87
26 avril 2024
27 505
14 févr. 2015 à 12:26
Voir les deux thermostats sous la cuve. Deux températures différentes
vérifier celui qui à la température la plus basse surement(collé) N° 93320 de cette VUE ECLATEE
Sur Calor GV9150, rouge clignotant, plus de vapeur, mais fer chauffe.
Ma panne : sur la chaudière, coté gauche, il y a un capteur de température, très plat, avec 2 fils jaune/vert assez fin, pas des conducteurs de terre. En simplement bougeant la chaudière, les 2 cosses se sont dessoudées (oxydation et probablement déjà en faux contact). J'ai soudé directement des fils à la place des cosses pour allonger les fils jaune/vert, puis soudé ces mêmes fils (j'ai rallongé les fils donc).
Test : tout est Ok.
Le capteur est "collé" sur le coté de la chaudière, et n'est pas visible sur la vue éclaté proposée ci dessus. C'est une sorte de mini circuit imprimé, avec une résistance CMS. Les cosses sont soudées sur ce mini circuit imprimé, et ce sont ces soudures qui étaient en défaut.
Test : tout est Ok.
stf_jpd87
26 avril 2024
27 505
